Pages: 1 [2] 3
Author Topic: Посоветуйте пожалуйста, лыжи для офф-писта.  (Read 10384 times)
крепами маркер не зацикливайся, есть саломон, хед, росси и тд и тп, бери те которые легче и которые недорогие, dля фрирайда, у каждого производителя имеется такая линейка.
обычно где лыжи продают они и крепы рекомендуют какие ставить.
я до этого катал на саломоне и снова на саломоне, разницы не ущущаю, саломон будет подешевле чем маркер.
Зелёный помоему то же на саломоне катает, катает отлично.
Жёсткость ботинок под себя надо подбирать, а не под лыжи.
Arthur
Посмотрел карвинг тест AK JJ - если не учитывать технику, то помоему совсем не плохо.
http://youtu.be/YDkKKCuUp2Q
Alex Zousman
  • Крутизна неимоверная
добрый совет - если хочешь уходить с трасс поставь сразу крепления для touring с отстёгивающейся пяткой. разницу почуствуешь очень быстро (примерно в первые 10 минут )когда немного пройтись придётся.
...первым делом мы испортим самолёты..."
Arthur
А кто может просветить по поводу шейпа аля-Дюпрез или BBR-a? Как Оно?
Не скажу за Дюпре, но BBR, несмотря на весьма хвалебные отзывы(многие из которых, подозреваю, не совсем независимые) не взял бы ни за что... за дизайн и за (да-да) шейп :)
Ну и жене моей они не очень понравились этой зимой.
Arthur
Ну выглядят, как для аццкого карвинга (я о Дюпре) :) а вообще, похоже шейп у эскимосов потыряли...
Но как универсалы могут быть?
« Last Edit: 14 March, 2013, 14:58:23 by Arthur »
cohentze
Сложно сказать, во первых в ролике ребята которые и на досках от ящика прокатятся с гиканьем.
Два, отриицательный сайдкат не будет рулить на трассах, те с такой лыжей надо еще пару для просто катания.
Как правило настоящих паудер день далеко не всегда случается.
Но кто знает, может после тестирования будет другое мнение...
Felix the cat
Вот это ключевая фраза!
снеговик
есть armada AKJJ,  ростовка 195.
http://armadaskis.com/product/skis/signature-series/ak-jj/
лыжа с жирной талией, рокерами и камбером, дают эффект лыжи с небольшим радиусом, по трассе мой ампераж прёт только так, а талия там 115..
При весе75кг, будет ли достаточно талии в90 например salomon rocker90?
Что бы было понятней суть,опыта фрирайда у меня нет,так иногда рядом с трасами,да полесу чуток,и на лыжах с талией болеше75мм не катался ни разу,фот и колеблюсь между уневерсалами и фрирайдовыми.
Вполне достаточно, вопрос только в росте и уровне катания... в смысле выбрать 177 или 185.
Лыжа универсал понятие не понятное, это рекламный трюк.. не больше.
Нет лыжи которая во всех условиях замечательна.
Ориентируясь на вне трассы имеет смысл сделать скачок к талии 105 или ширше.
« Last Edit: 20 August, 2013, 20:36:59 by Skier »
снеговик
Трассовый приличный,не кмс,но уверенный карвинг по любым трассам,намоих лыжах радиус17-18 справляюсь хорошо.
Вот и вопрос ростовка185-радиус такой же, но с талией100+может будет трудновато по началу?
(просто никогда не ката на таких лежах)
снеговик
На пример stokli y85 по отзывам все хвалят(на разных сайтах) в отличии от bbr,но стоит она на ибей1400$, (тагда уж лучше брать в прокате.)поэтому и смотю на
 fisher watea88,
motive80,
 salomon rocker 90
 с одной стороны и упомянутые выше
Atomic access
Armada jj
Fisher big stix
Но к слову на сайта проката в лез арке я нашел только access,да и все оттестить,недели не хватит,поэтому,что подскажете начинающему фрирайдеру?
У лягушатников с выбором по хуже чем в ст антоне например, в италии с этим вопросом вообще полная опа.
Искать надо в специализированых на фри и парки магазинчиках. Там и тест возможен и тд. Все узкие талии сразу отврось, иди на жирную, катать она не мешает. Я сам прошёл через талию 89 на скотах мишн.. лыжа хорошая, но это не то.. можно сказать что в сравнении с моей сегодняшней лыжой выброшенные деньги. На моих БД ампераже ширина под ногой 115.. не мешает катанию абсолютно и на трассах и вне.
Длинна имхо чем длиньше тем лучше, больше стабильности.
снеговик
У меня рост178,хотя я по своему невежеству думал, что рост роли не играет, за исключением крайностей,а ростовка связана с радиусом,прастите если написал глупость...
А при моем скромном весе продавливать лыжу 185 длинной будетне тяжело?
связи роста с радиусом нет, радиус связан только со стилем катания.
может быть при твоём росте/весе и 177 см хватит, опять же тест надо..
а продавишь не продавишь на то есть мягкие и жёсткие лыжи... хотя в офписте продавливание практически не используется, на жёстком и на трассе да.
моя лыжа мягкая, я не знаю как мягкость на акцентах Зелёного, но если память не изменяет то он предпочитает пожёстче.
снеговик
Под "ростовкой" я имел ввиду ростовку лыж -длунну
А с "потестить" как я понял у лягушатников не очень...
Еще вопрос:ширина креплений имеет отношение к  крепежной калодке ботинка,или они все стандартные?
Стандартное, ширина тормозов меняется в зависимости от ширины лыж
снеговик
Всем спасибо!
Pages: 1 [2] 3
