Горные лыжи => Одежда и снаряжение => Topic started by: Yungern on 17 January, 2009, 20:32:21
Где можно купить крепление для видеокамеры на шлем?
с этим вопросом к грину, он эксперт в этом вопросе :)
Сначала надо определиться, что за камера будет на шлеме :)
Стандартная любительская MiniDV видеокамера
Ничего стандартного для таких камер нет, насколько мне известно и каждый делает что-то свое - цепляет скотчем, ремнями и подобным. В этом году тоже попробую впервые прицепить свою Canon HF100 на шлем, для этого мне сделали довольно интересную систему с металлической дугой поверх шлема, кронштейном для крепления камеры с одного бока и противовесом с другой. На днях заберувсе это дело и сфотографирую в качестве пособия :)
А где сделали, если не секрет? :)
По знакомству в разных местах вытачивали составляющие. Я не специалист, все делали люди, в таких делах понимающие :)
Так хорошо терять камеры-опыт уже есть в этом году. Возвращать никто не будет.
Потерять можно и снимая с рук в движении. Так что риск известен.
Фото можно разместить или это уже запатентовано. 8)
http://www.newrisc.com/2009/04/01/uvex-%D0%B8-risc/ :)
Это я читал ещё весной, значит запатентовали. Я думал будут фотки покрупнее и в разборе. Жаль.
Ну какой там запатентовали, это же была первоапрельская шутка. А покрупнее и с разбором по деталям фоток нет, точнее, фотку можно и покрупнее дать, но все равно понять что-то по ней будет сложно.
Ок! А из какого материала сделана дуга огибающая шлем и из чего сделано крепёжное устройство для самой камеры? Ну и противовес из чего, если не секрет?
Заранее благодарен. А то на руке с камерой особо не пкотаешься, я ещё не такой спец.
Если бы я сам делал, то может и назвал бы материалы, а так, моя роль заключалась в постановке задачи и консультировании. Дуга сделана из какого-то упругого и легкого сплава и снабженатонкой резиновой прокладкой. Дуга тремя винтами прикручивается к шлему. На приваренные к дуге два винта, с одной стороны вешается подставка для камеры, а с другой противовес(просто стальная болванка).
ГринА, помоему твоё устройство сделано из нержавейки, на титановый сплав или тем более аллюминий не похоже, а внежний вид металла нержавейка... мож я ошибаюсь))
Позвольте поинтересоваться. А почему, собственно, камера крепится сбоку от шлема? Ведь вес противовеса почти в два раза утяжеляет всю конструкцию. Разместить сверху разве было бы не логичнее?
Главная причина - более выгодный угол съемки.
Девайс конечно перспективный.
Правда не универсальный, т. к. не позволяет подгонять дугу под шлемы разной формы и размера.
А ещё требует принести этот самый шлем в жертву позволив просверлить в нём три дырки.
Кстати вопрос: а если не вешать противовес, на сколько ощущается дискомфорт (по шкале Рихтера)?
П. С. Судя по описанию ТТХ всё сделано из нержавейки.
а бывают простые камеры, маленькие, с хорошим качеством изображения, которые легко юзать, типа натянул на шлем/шапку и усе
Таких не бывает...
Как-то нашел аглицкий сайт с подробными инструкциями и поэтапными фотографиями присобачивания камеры на шлем. Адреса не сохранил, т.к. сам этим заниматься и не думал - пусть профи кормятся. Да и пока-что свой Nerve жалковато.
Думаю, что найти повторно этот сайт не проблема (какая-нибудь комбинация helmet camera mounting сработает).
если простую камеру к голове присобачивать, голову на поворотах не заносит от тяжести, я конечно понимаю что не профессиональная телевизионная, но все таки и не телефонная
а можно и так сделать :D
http://blog.planet5d.com/2009/07/canon5d-mark-ii-helmet-mount-for-panavision-and-hollywood/ (http://blog.planet5d.com/2009/07/canon5d-mark-ii-helmet-mount-for-panavision-and-hollywood/)
марк2 к каске, это жесть !! :D
Я снимал 4 года ( лыжи и велосипеды)
1. булет камера - качество не плохое не ттрясет. недостатки - MINI DV CAMERA в рюкзаке блоск питания и кнопка вкл камеры (дорогая)
http://www.extremehelmetcams.com/
2. HD camera Sanyo Xacti - легкая. запись на SD card (4 gb - 50 min ) remote controle
вешается сбоку на шлеме без сверления дырок (моя now how)
недостаток - картинка трясет (недостатщк камеры?) Смотри мое фото
http://sanyo.com/xacti/english/products/vpc_cg10/index.html
3. На мой взгляд есть 2 варианта
есть фирмы - 2 вертолета 3 лыжника с камерами ты отрываешся не дуьая о ракурсах и получаеш отличный фильм ( посчасливилось участвовать)
4. есть немного более дешевый путь - Bullet camera новогго поколения с записью на hard disc который можно засунать и куртку . Дорогой но классный вариант
http://www.cameras4sports.co.uk/product.php?xProd=13
5. Отличный и менее дорогой
http://www.cameras4sports.co.uk/product.php?xProd=147
6. В любом случае я бы не стал вешать большую камеру на голову!!!
большая камера это сколько?
вес или размеры? просто интересно узнать мнение..
я сейчас ломаю голову как присобачить Cenon HF20, весом 340 гр, на шлем..
Привет!
Прости за опоздание - КИПУР!!!
Камеру лучще вещать сбоку - лучше угол сьемки и не задеваешь в подъемниках.
Я бы не стал вещать такую бомбу на голову - нет универсальных камер на все случае
Не сверли шлем не строй конструкций и не увеличивай нагрузку на щейные позвонки!!!
Катайся и получай удовольствие. Если снимаешь детей лучше с руки.
Если хочешь быстро и свободно кататься (при этом свободно крутить башкой не думая о ракурсе) - катайся.
Если все-таки охота совместить все это - купи Helmet camera!!
Я заказал Contour HD camera - как получу и поснимаю на велосипеде так сообщу.
http://helmetcameracentral.com/2009/04/27/vholdr-contourhd-the-worlds-first-hd-wearable-camcorder/#BatteryTime
Если очень хочется но нельзя так можно!!!
300 $ - 30 пиц в Италии. 10 Grey Goose. и так далее.
Весь вопрос в необходимости и финансов!!!!
Два довода в пользу "конструкций"
1) Качество, какого никакая специализированная helmet-camera, купленная по сопоставимой цене, не даст
2) Тем, кто действительно хочет просто кататься и получать удовольствие, достаточно снять пару-тройку раз избранные спуски со шлема, а в остальное время катать налегке и с лишними несколькими сотнями баксов, которые не были потрачены на ненужный девайс :)
Согласен!
Но ради несколько десятков минут я бы не стал городить на голове студию.
Надо ставить задачу правильно - для чего. кого снимать каково качества сколько готов потратить . Тот кто снимает слишком много и хорошо то кончает не хорошо - последний пример - Ромачка Полянский!!!
Большинство экстримных фильмов сделаны Bullet Helmet Cameras!!!
Нашел свое фото Bullet camera на шлеме
Ха! Как на заказ! Давно ждал от них HD камеру, поскольку этой конторе, в плане качества, доверяю. И вот, с октября в продажу поступит новая helmet-камера от Vholdr (http://www.vholdr.com), теперь Full HD.
Я тебе про что говорю
Посмотри их фильмы в HD (30 fr per sec) and Standart (60! fr per sec)
Это я и заказал !
А ты все про крепеж студии на голове
Кстати она уже продается
Но не все посылают за границу
Helmetcameracentral сообщиле мне что существует запрет (им) посылать за кордон
На евау чуть дороже но посылают. Не забыть попросить указать на INVOICE сумму меньшую чем 200$ (с доставкой) - для нащей таможни!
Дык все равно качественные кадры я захочу снимать нормальной камерой, если уж есть такая возможность :)
Нo Vholdr тоже будет приобретен... после того, как отзывы появятся :)
Всем операторам С Новым Годом!
По поводу Contour HD camera : если кто-то уже приобрёл-какие впечатления? Как показывает на большом экране? Какую модель брали и у кого? Были ли проблемы с доставкой?
На ваш взгляд существенна ли разница между простой и 1080? Стоит ли добавлять ещё 50$?
Спасибо!
U menya est novay v korobke na prodazu! 720P
zabroniroval! kak sviazat'sja?
Vernus cherez nedelu
pozvini cherez nedelu 0544816430 -
Alex (Haifa)
to Alex: posmotri PM
Вот куда мы катемся:
http://creep.ru/foto/1161035775-liquid-image-ochki-s-videokamerami-dlya-aktivnyx-vidov-sporta-7-foto.html
Народ привет вСки муляторе в Хулоне лежит свободно и не кого не дёргает :D камера на шлам пречем если не изменяет моя старческая память иещё и соптикой.
тема старая, но хочется поднять её снова, купил вот это за 90е, rollei actioncam 100 hd
(http://www.photographyblog.com/images/sized/images/uploads/Rollei_ActionCam100_r-424x400.JPG)
но честно говоря хрень, качество цвета полохое и чёTкость uзображения оставляет желать лучшего, 720 маловато конечно
есть gopro hd hero 1080 и есть contour 1080, если кто то юзал и то другое, поделитесь впечатлениями, ессно интересует 1080, всё остальное уже не актуально.
контур, сидя по выкладкам в трубе, уступает гоупро.., но может это ещё и результат неправильноо юзания, например выбор меньшего качества изображения в меню.
мы не настолько богаты, чтобы... :)
да ладно, машкану выплатил, малых деток кормить не надо, у меня примерно тот период который у тебя был до женитьбы :D
роллей попробовал, в принципе снимает не совсем отвратительно, можно пользоваться, на после приобретения аппетит разыгрался...
а свой Canon уж так не не хочется цеплять на голову, уж больно тяжёлый, да и одно падение и кенону конец,
ты гоупро юзал? а контур помоему у димы.. и даже 1080..
ты меня не понял, полная фраза звучит так "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"... и поэтому 720p от непонятно кого(на этом рынке) за 90 евро - ИМХО выброшенные деньги. Не думаю, что очень много путного отснимется :)
Да, у Димки контур, но себе бы я взял GoPro, чего тебе и советовал, но ты решил пойти другим путем :)
эта камера всего пару деругую месяцев на рынке, 90 е то же деньги конечно, но не повод для слёз))
ну как бы пару раз в европе не схожу в хороший ресторан)) :P
зато появился опыт, на личных ошибках конечно,
а в чём преимущество гоупро?
если убедишь то приобрету))
думаю что и другим будет интересно услышать мнение эксперта :D
быть экспертом не нужно, чтобы сегодня не брать 720, а брать 1080 :)
к тому же, гопро уже проверена и известно на тысячах примеров, что она может и чего нет. имхо на сегодняшний день, учитывая дополнительные примочки, которые к ней можно докупить, это лучшее, что есть на рынке.
на счёт 1080, согласен, спора нет..
а примочки и для других камер имеются на рынке тоже.
меня интересует более вопрос качетства картинки, гоупро лучше контура или эти две камеры эквивалентны?
у гоупро угол линзы при 1080 127, у контура чуть поменьше... 110.
гоупро в неводостойком корпусе, зимой наверное не так важно, если только не под дождём кататься.
передача цветов у обоих камер одинакова, покрайней мере так смотрится в ютьюб.
гоупро на 50 грамм тяжеле..
качетво звука лучше у гоупро, так же у гоу есть фотокамера..
широкоугольная линза конечно даёт преимущество гоупро..
контур более удобная в эксплуатации, плюс лазерная наводка
кста, а как гоупро включается выключается для сьёмки? я чот не очень вьехал..
разобрался уже, то же как и на роллей - на ощупь.. на гоупро бипнет, а на роллей вибрация..
в этом плане наверное контур более удобная..
GoPro в футляре(иначе не прицепишь ни к чему), с которым ты нырять на 50 метров можешь, крепежи к чему угодно плюс намного удобнее крепить к палке, нежели "сигаретные" аналоги, и снимать с нее, плюс экранчик(огромный плюс). Качество съемки примерно одинаковое у гопро и контура, но, как ты сам сказал, угол шире - тоже плюс гопро. Короче, я за гопро, несмотря на контуровский лазер, который ничем себя не показал в прошлом году.
GoPro включается и выключается одной кнопкой, вычод на которую имеется на футляре(насколько я помню).
одна кнопка для вкл камеры, спереди а другая для активации сьёмки, сверху которая.
интересно, а что кроме этих двух брендов на рынке ничего нет?
Есть еще игроки... и неплохие, например http://driftinnovation.com/ видел видео и впечатлился :)
я её то же смотрел, она ближе к гоупро скорее всего..
угол, экран..
а вот по управлению она выигрывает за счёт пульта, и линза которую можно крутить..
угол, экран..
и экранчик встроенный, а не цепляющийскя... есть плюсы... :)
кста её пультик похоже можно крепить к ремню рюкзака например..
так дрифт или гпоупро? :D
навдерное дрифт более удобная...
http://www.youtube.com/watch?v=XNvP_5ofroM&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=XNvP_5ofroM&feature=related)
несомненно дриф будет поудобнее в эксплуатации
для лыж, может быть, чуть больше плюсов у дрифта, но если, как мне, нужны "водные процедуры", то гопро получше будет.
верно, ты уж у нас не только по снегу, но и водоплавающий то же.. :D
будешь брать такую игрушку или пока в раздумьях?
в раздумьях... но никуда ведь не денусь :)
в израиль дрифт через ибай 289+20 багсов, интересно налог за неё сколько?
Drift HD170 Stealth продаётся в израиле за 1500 ш..
http://www.hdloco.co.il/?categoryId=72590&itemId=158364 (http://www.hdloco.co.il/?categoryId=72590&itemId=158364)
набор комплекта стандартный
в европе то же самое за 300-320 е, в принципе по деньгам то же самое, правда в европе можно получить возврат налога.. гдето около 45е.. но здесь нет головняка с гарантией и таможней..
и них же и гоупро имеется.
тут интерсный ролик про дрифт и гоупро,
http://www.gizmag.com/hd-170-vs-hero-hd/16148/ (http://www.gizmag.com/hd-170-vs-hero-hd/16148/)
преимущество гоупро над дрифтом только одно, водостойкий до 60 мтеров корпус, дрифт может выдеpжать только что то типа небольшого дождика, дрифт обладает экраном, на котором видно не только меню, но и картинку, у гоупро меню и экран оставляют желать лучшего, наверное у гпупро набор крепежа получше чем у дрифта.
цена в пользу гоупро. дрифт дороже.
есть ещё один конкурент на рынке, который имеет также экран как и дрифт. это камера ATC9K
http://www.gizmag.com/oregon-scientific-atc9k-actioncam/15971/picture/119013/ (http://www.gizmag.com/oregon-scientific-atc9k-actioncam/15971/picture/119013/)
http://uk.oregonscientific.com/cat-Outdoor-sub-Action-Cam-prod-ATC9K-HD-Action-Camera.html (http://uk.oregonscientific.com/cat-Outdoor-sub-Action-Cam-prod-ATC9K-HD-Action-Camera.html)
которая и водоустойчивая до 20 метров
как ты понимаешь, это видео уже давно просмотрено :)
и ты бы хоть о цене не говорил, что она в пользу гопро(так, как это говорится в ролике и что было верно на то время), когда постом выше ты привел линк на цены у нас на эти две камеры :)
ну у нас цены особые в израиле...израильские, как на котеджи :D
я имел в виду цены в сша..
если у тебя есть оказия оттуда то конечно будет дешевле
а как тебе ATC9K?
по моему довольно таки интересный вариант вместо гоупро например
Посмотрел тестовое видео этих трех камер (GoPro, Drift, Contour(правда, не PLUS, а предыдущего)), впечатление, что дрифт наиболее устойчив к артефактам при трясучке и это есть гуд.
Посмотрел. то же впечатлился.
Теперь думаю, насколько я беден, что бы НЕ покупать фигню у китайцев ;)
Вот кстати, даже внешне похоже:
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-5mp-cmos-digital-video-camera-w-mini-usb-sd-hdmi-slot-1-5-lcd-32gb-71830
а ATC9K, не смотрел?
помоему вполне достойная камера, только на вейкборде глубже 20 метров не ныряй с ней :D
дрифт конечно лучше ещё и тем что она компактная как контур, а гоупро и АТС торчат слишком..
Альберт66 сейчас купит дрифт у NO китайцев и поделится секретами как это лучше сделать
Skier,
У меня еще есть время подумать :)
Так ведь и оригинальный дрифт наверняка делаеться в китае :)
Кстати камера уже достаточно известная (в узких кругах потребителей китая), на ю-тубе есть и тестовые записи:
http://www.youtube.com/watch?v=4jwoBi6yOto
она даже снимает 60фпс:
http://www.youtube.com/watch?v=GnmmvhUhjWs&feature=related
Главное отличие от оригинала - отсутвие ДУ, зато в 2 раза дешевле.
так без ДУ его нет смысла брать.. попробуй нащупать нужную кнопку когда эта херня у тебя на голове..
ДУ это основная его примочка..
ага, в формате 720, а не в 1080
Там еще и о зуме ничего не сказано.
Кстати, во сколько обошлась пересылка... точнее, мехес платил или пронесло? И если платил, то сколько?
Скиер, все эти камеры (и гопро, и дрифт, и контур) 60фпс снимают только на более низкой резолюции.
Skier
Дело снаровки, другими же камерами пользуються без ДУ :)
Кстати надыбал сравнение ВСЕХ обсуждаемых камер на байке.
Плохо, что видео они выложили в 480р и обсуждение на каком то бусурманском языке, а главное только первые кадры в равных условиях, но звук, кстати у этого НО, мне понравился больше, хотя я наверное не прав, зато у этого НО дрожание показалось силнее, хотя на первых кадрах неплохо, может просто его переместили неудачно :)
http://www.youtube.com/watch?v=v2CtajXxmVg&feature=related
GreenA
Я же еще не купил, я только нашел где можно купить и изучаю тестовые видео :).
Пересылка из китая бесплатная, про мехес не знаю, пелефоны я получал нормально.
Китайцы пишут на коробке - гифт, и занижают цену :)
Ну в худшем случае возьмут МАМ - +16%, это все равно дешевле.
GreenA
Смотри, если есть возможность привезти из Штатов, то разница в 100 баксов ИМХО не стоит качества ноунейм, отсутствия пульта и зума. Если же нет возможности, то разница уже выглядит более солидной.
GreenA
хорошо что они понимают как снизить наши разоды,
я за полный комплект к камере, ибо если чего то на хватает то надо ломать голову и выкучиваться, а так достал из коробки и пользуешься.. экстры обычно потом дороже выходят..
у меня в сентябре приятель в чикаго летит, надо посмотреть если эта штуковина там..
я в своё время сравнивал цены на фотооборудование у нас и в германии, так на удивление себе обнаружил что у нас чуть дешевле, не смотря на возврат налога в аэропорту, повидимому на чать товаров наши ввозные налоги удобнее чем в европе.
поэтому самый лучший вариант америка... но туда ещё не заносило меня, виза на 10 лет есть, а во выбраться туда не получилось..
GreenA
Ты прав 100 баксов - не стоит.
Но привезти из штатов не так просто, как мне видится.
А в европе и у нас она уже более 300 евро, что на доллары почти 450 - разница уже более чем в 2 раза :(
Да, кстати нашел даже производителя, т.е. это уже почти и НЕ ноунейм.
http://www.hdcatcher.com/about.html
Про Drift 170 HD :
Зум только цифровой, это конечно лучше, чем никакой :)
Стандартная цена на новую камеру в Америке $350. - разница с ноунейм таки больше $100 :(
А такой прикольчик видели, камера встроенная в очки:
http://shop.helmetcameracentral.com/HC-LIQIMG-SUM335WHT.html
Альберт, так фигня то как не крути китайская получается, не передумал? :D
беру слова обратно, китайская фигня, что ты нашёл называется
Extreme HD119, но не дрифт, только внешне похожа
Так я эту китайскую фигню целую страницу обсуждал :) И начал именно с того, что она даже внешне похоже, т.е. вполне возможно, что делаеться на том же самом заводе, что и дрифт :)
Но стоит в 2 раз дешевле, по сравнени с Америкой и почти в 3 раза дешевле, если покупать у нас или в европе.
Я еще ничего не решил, поэтому передумать не могу :)
хм, вчера смотрел по ТВ "фрирайд тур Нисан", у фрирайдеров на шлемах были Контуры, при чём у всех, на шлеме сбоку.
а сверху , то же у всех, просматривалось другое крепление, ради интереса зашёл в сайт тура и там видно на снимках на шлемах установлена ГоуПро.
http://www.freerideworldtour.com/photos-chamonix-mont-blanc.html (http://www.freerideworldtour.com/photos-chamonix-mont-blanc.html)
дрифта у них не обнаружил, это хорошо или не очень?? ???
(http://farm6.static.flickr.com/5219/5521005940_2e30176b06_b.jpg)
(http://farm6.static.flickr.com/5211/5385276598_b40a0f6843_b.jpg)
Продакт плейсмент?
Контур продаеться в скимуляторе за несчастные 1600 :)
http://www.skimulator.co.il/catalog/catalogproduct.aspx?mc=12&sb=54&id=579
дорого, то же самое в другом месте израиля за 1450 ша....
интересный ролик сравнивающий 4 камеры, гоупро, дрифт, контур и oregon ATC9k
http://www.youtube.com/watch?v=DGXPKHbOm7o (http://www.youtube.com/watch?v=DGXPKHbOm7o)
Таких примеров полно и из них трудно что нибудь понять :)
Я заметил одно - дрифт гораздо темнее своих конкуретов и под деревьями ему просто нехватает света.
да, то же заметил,
вполне возможно экспозиция камера не была настроена, или надо брать это в учёт и опытным путём подобрать правильную экспозицию, в меню дрифта есть такая функция для видео, может быть надо было добавить +1...
только не понятно есть ли у этой камеры автоэкспозиция?
при авто такие штуки в тени не должны быть.
В процессе поглощения информации нашел еще одного конкурента, раздельная камера
VIO POV HD
(http://tehplaneta.ru/wp-content/uploads/VIO-POV-HD2.jpeg)
У нее естетвенно свои достоинства и недостатки.
Вот пример сравнения:
http://www.youtube.com/watch?v=v8OfMfqd6eA
Плюсы:
Большой дисплей, стандартные батаерии АА, стандартная карта памяти, легкий обектив, самый широкий угол.
Минусы - цена (то, что я видел дороже), связывающий кабель.
Новое достижение китайских товарищей:
http://www.dhgate.com/2011-newest-h-264-full-1080p-helmet-sport/p-ff80808130d4ba610130da6d341f78df.html
Плюсы:
1 Цена ($180 с доставкой)
2 Зум х4 (конечно цифровой)
3 120ФПС при QVGA (320*240) (стандартные 30 фпс 1080р, 60фпс 720р) - этого у брендов еще нет совсем.
Минусы:
1 Сделано в китае
2 Нет пульта
Ваащета: Shipping Cost: US $39.19 to Israel Via EMS
И в чем проблема?
$140 - цена + $40 доставка, в сумме $180, как я и написал
с выходом новой модели дрифт innovation подешевел до 1300 ш.
новая модель stealth идёт за 1500
кста, всё это появилось в запе, раньше, месяц два назад помоему в запе наличия экстрим камер не было.
Вот здесь (http://www.groupon.co.il/deals/national-deal/GTIextreme/973338) можно купить недорогую видеокамеру с неплохими показателями. Всего 222 шек.
באיכות HD 720X480
мы уже это прошли, спасибо, оставьте себе :-*
или гоупро или дрифт с соответствующей резолюцией!
Мне кажется, что для телевизора, понятно, будет маловато, но для просмотра на компьютере хватит?
Купил вот это:
http://www.amazon.co.uk/Sanyo-VPC-CG20EXBK-B-Xacti-Camcorder-Photos/dp/tech-data/B0038WATL2/ref=de_a_smtd
Камера плоская .
Засовываем под резинку очков - держится смертелно!
Купил вот это:
Камера плоская .Засовываем под резинку очков - держится смертелно!
У меня знакомый тоже так пробовал в прошлом году, но получилось не очень. Камера всё время пыталась выскользнуть и куда-нибудь упасть. Или просто меняла угол и съёмка велась либо чистого неба либо всё время в землю смотрела. :) Короче, не супер. А как ты справился?
Купил вот это:
Купил неделю назад.
Спасибо обрдовал.
Ну значит, надо подумать как её закрепить получше, время до зимы ещё немало. ::)
4 года назад Я снимал похожей камерой Санио
Крепил на каску с помощью скотчевой ленты ( одна часть на камере а вторая на каске) но падала. Полсе этого закрепил леской через 2 миниатюрные дырки на каске
Вся съемка была под наклоном - из за наклона каски. Да и постоянное дрожание
3 года Я снимаю Contour 1080H - нет проблем!!!!
ПосмотриЖ
http://www.newrisc.com/forum/index.php/topic,934.20.html
Не люблю когда так нагло врут:
"באיכות HD 720X480"
HD начинаеться с 720р, а у них просто широкоэкранные 480р и называть это HD - вранье.
"באיכות HD 720X480"
они не врут ,но считают что их камера
по-качеству "как качество HD " :P :D
они считают что их камера
чего должно хватить "для разбора
полетов "по технике катания+
сделать фото+посмотреть по компу
8)
новый gopro появился
http://gopro.com/hd-hero2-cameras/
Хорошо, наконец то и бренды добавили 120фпс, и цена приемлемая - $300, жаль не у нас :)
А Контур наоборот выпустил удешевленый вариант свой камеры ContourROAM
Там наоборот даже 60фпс нет, акамулятор встроеный, но зато только $200 на амазоне :)
З.Ы. посмотрел повнимательнее, они действительно улучшили свою камеру,
http://gopro.com/product-comparison-hd-hero2-hd-hero-cameras/
даже оптику подправили, стандартом сегодня являеться управление камерой со смартфона, теперь надо ждать асиметричных ответов от других брендов :)
120 в стандартной резолюции, а в HD осталось 30,
если не ошибаюcь то все экшн камеры в full HD bолее чем 30 не дают,
http://www.actioncameras.co.za/gopro_2-vs-drift_hd-vs-contour_plus-comparison-review.html (http://www.actioncameras.co.za/gopro_2-vs-drift_hd-vs-contour_plus-comparison-review.html)
А старый GOPRO продается на EBAY за 200$:
http://www.ebay.com/itm/GoPro-HD-Hero-Helmet-Camera/270841978216?_trksid=p1468660.m2000036
Ну да... с шиппингом $55 USPS :)
зачем ибай?
сегодня в запе drift hd170 innovation за 1000 ш, а gopro hd hero 1200-1300.
кста, в новом герое 2 дист пульт пока как будущая опция.
герой 2 пока у нас не в продаже, токо ожидается, цена 1599..
мучаюсь что брать или старый дрифт или новый дрифт или героя 2..
между старым и новым дрифтом кроме веса и размера разницы существенной нет.
720р - это то же HD и все приличные камеры дают 60фпс в этом разрешении.
120фпс естетвенно в низком разрешении, но раньше такая фича только у китайцев была.
Сейчас, на мой взгляд, новый гопро настолько лучше всех остальных камер, что на старые модели даже смотреть не хочется. ;)
И как я понял на нем в качестве монитора и дистанционного пульта идут смартфоны.
не идут, это будущая опция
Пичалька, выйдет эта приблуда в феврале и покупать ее надо будет отдельно :(
Сегодня первый раз в полевых, а точнее, морских условиях, испытывал новую GoPro 2HD.
Мне очень понравилось. После 720-го контура, которым в принципе был поначалу тоже доволен, понимаешь, что маешь вещь. Проблемы яркости и засвечивания полностью отсутствют, вёл съёмку прямо против солнца, когда оно только поднялось над горизонтом и не было никаких засветов и прочего. Так же велась съёмка под водой на глубине 30 с небольшим, всё супер, не считая только того, что прозрака сегодня вообще не было. Фото тоже получаются не плохие для экстрим камеры.
согласен на все 100, под водой своего героя 2 не тестировал. камера супер!
пара вопросов для знатоков:
-1200 шек это норм.цена для GoPro 2HD ?
-как и где\у кого\в каком магазине лучше крепить
камеру на шлем, есть ли съёмный крепёж?
заранее спасибо
что входит в комплект за 1200? может ты путаешь с героем 1, а не 2?
из крепежа есть всё, вариантов куча и на шлем, и на грудь, и на лыжу, и на палку, всё что позволит твоя фантазия.
по поводу где зайди в зап и выбери ближайший магазин.
спасибо за быстрый ответ :D,
похоже не доглядел- hero 2 hd стоит 1600 шек.
хотел уточнить по-поводу крепежа на шлем-нужно ли
сверлить или использовать имеющиеся отверстия или
камера крепится на наклейки или каким другим способом?
в базисном комплекте есть всё необходимое для крепления на шлем, даже на велосипедный(который с щелями).Никактх дырок сверлить не надо, еслт не хочешь конечно прикрутить. Для крепления сверху, сбоку и с переди.Нагрудных ремней-крепления в базисе нету. Не скупитесь на флэшку, рекомендую сразу брать 32 гига, причём скоростную. Также нет крепления на шлем для "снимаю сам себя".
Короче можешь посмотреть всю комплектацию у них на офф. сайте.
Ого, у нас уже есть счастливые владельцы второго героя!
Поздравляю!
Где брали, почем?
я обчался с героями со скиру, ребята конкретно говорят что штатной липучки мало, были случаи теряли камеры, один при падении у другого веткой зацепило.
рекомендуют дополнительно прикрутить крепёж к шлему и сделать на корпусе камеры, там где само крепление маленькую дырочку и привязать шнурочком к себе (не за шею конечно).
Поздравляю!
Где брали, почем?
Спасибо!
По базисной цене производителя-299$, USA.
Я думаю, что при падении, чем бы базисную липучку не прикрутили, камера отломается у основания крепления или по кранштейну. Даже наоборот, я считаю, что этого делать не стоит, может привести ещё к большим травмам. Вот зафиксировать на страховочном тросике-это само собой разумеющееся. Пусть отвалится и волочётся, зато без переломов всяких и отрых краёв. Потом новую липучку и вперёд. Приприкручивании липучки сам связочный узел между боксом камеры и крепёжными девайсами не выдержит удара и просто сломается.
хм, 299 зелёных.. должно быть куплена за океаном? good price :D
а со страховкой для камеры чо нить надо сообразить..
Ну да, я же написал USA.
Какую страховку? Не понял?
шнурочек привязать, страховочный тросик :D
Ну это уже обсудили.
Вот кстати и первые кадры (http://youtu.be/m02DbKSAG6A).
Можно и в 1080 просмотреть.
Вот кстати и первые кадры (http://www.youtube.com/user/sponger15135?feature=mhsn#p/u/0/aBsnUeIlRzg).
Браво, нет слов.
Каким эдитором всё это сделано? на каких режимах снимал?
Снимал естественно 1080 30fps, помимо этого никакие настройки не делал. Всё от заводской прошивки, только эксперементирую.
Adobe After Effects+частично футажи от джусика
Немного о сервисе GoPro, в особенности для тех кто субъективно относится к покупкам из-за бугра опасаясь гарантийного вопроса. При пристальном осмотре моей новой Гошки2 и крепёжных устройств, на двух из последних обнаружил микро-трещены. Сделал макро-фотки, зашёл на оффсайт, заполнил форму. Через день со мной связался агент из центра по работе с клеентами и спросил мой адресс. Затем я получил письмо что они мне всё необходимое отправили. Вчера, спустя 10 дней получил новые авизарим. Никто не попросил выслать обратно повреждённые детали и никто не попросил оплатить загран пересылку.
Интересно как бы обстояли дела купил бы я у местных дилеров.
Кстати говоря,общая розничная (ибеевская) стоимость высланых мне деталей порядка 40 баксов.
Каждый раз после "их" сервиса впадаю в ступор. Отподает полностью желание посещать местные магазы.
А как вам такой девайс (http://www.tinydeal.com/at90-15-lcd-waterproof-full-hd-1080p-sport-action-camera-dvr-p-96542.html)?
При замечательных параметрах очень неплохая цена. В три раза дешевле чем GoPro
Параметры более, чем обычные... средненькие. Но как ты собираешься покупать камеру без примеров видео, ею отснятых? По параметрам? На самом деле, примеры видео, снятые такой или подобной(эта камера, судя по всему, продается под разными именами и от разных поставщиков) можно найти на ютьюбе. Мягко говоря, не впечатляет... ну и габариты у нее великоваты.
Ну, не спорить же с Мэтром.
И всё же в рамках самообразования позвольте обеспокоить Вас вопросом: разве 30FPS при резолюции 1920 x 1080 и 60FPS при 1280 x 720 это не вполне нормальные способности?
Тогда на что надо смотреть? Ну, хотя бы в двух словах.
Это все нормально... именно, что нормально, средне, как у большинства других, не более того. А вот то, что угол 160 на 1080 и только на 720 доходит до 170 - это уже ниже среднего. А смотреть, кроме параметров(тем более, что они обычные) надо на примеры видео.
Будучи в отпуске в альпах обратите внимание что юзает народ... процентов 95 с гоупро, потом чуть чуть Контура. Кста, интересный факт.. наша полиция на трициклах катается с контуром. Кто впарил им это.. по слухам контур больше не призводится....???
Погоди, интересное начинается - о Соньке мы уже знаем, сейчас и Garmin свою камеру сделали... с GPS(кстати, дизайном похожа на ту, о которой Вуйко спрашивал) :)
погожу,
сони и гармин бренды, их не стоит сразу в корзину кидать.
Нужен совет по креплению gopro на каску?
Хватает ли "девек ду цдади" который идет в комплекте,или лучше прикрутить?
Где лучше крепить сверху,или сбоку? (понимаю,что кому как удобно,но хотелось бы понять плюсы и минусы обоих вариантов)
Если речь идёт о родных наклейках 3М, что на самих креплениях, то хватает с лихвой. У меня, по крайней мере, в общей сложности после 4 недель использования отодрать нельзя было. Скорее мне кажется кронштейн отвалится, чем эта наклейка. А вот с посадкой на лыжу у меня были проблемы, хорошо, что без камеры был, спустя час после приклеивания отвалилась во время каталки.
У каждого места крепления есть свои плюсы и минусы. С боку ракурс лучше. При верхнем креплении надо быть всё время во внимании при посадке на подъёмник, рама безопасности при закрывании часто бьёт по камере и приходится наклонять голову, чтоб не получить по камере.
Наклейка родная 3м...
Смущает что посадочная часть,хоть и вогнутая,не совсем плотно прилягает к каске? (или это не принципиально?)
И при падении,я думаю,что бока каски страдают чаще чем верх?
Ну вот ты и сам один из минусов бокового крепления нарисовал.
У меня приклеилось плотно, как сверху, так и с боку.
Только очень чётко надо место подбирать и с боку и сверху. Опытным путём напротив зеркала и ведя съёмку или через аппликацию, чтоб угол был правильный и ничего не попадало в кадр.
А вообще израильтосы классный девайс придумали - http://www.wizmount.com/ (http://www.wizmount.com/)
Прикольный ракурс,что бы снимать себя! но вот на подъемник садится с такой байдой будет еще прикольней:-)
У меня какраз сбоку прилягает лучше,чем сверху т.к сверху дырки для винтеляции и между ними есть единственное место куда можно приклеить крепление,но там изгиб чуть-чуть круче
А сбоку камера не тянет каску?(в смысле не перекашвает)
В принципе нет. Ну двойка может слегка. Тройка вроде нет. Но я по большей частью с камерой сверху катал или вообще с мотом.
А на подъёмник легко, она одним движением руки складывается.
Все приклеил! Сверху т.к с боку нужен длинный кранштейн,что бы камера была в горизонтальном положении,а с такой длинной точно будет тянуть.
А эта конструкция,вещ класная,но что бы снимать себя, любимого, и так с каждым годом снаряги больше и больше,а вес багажа меньше и меньше...:-)
Спасибо за советы!
Кто нибудь пробовал кататься с таким креплением? Удобно, не удобно, мешает или нет?
http://gopro.com/camera-mounts/junior-chesty-chest-mount-harness
Из наших гоупрошников помоему никто.
Недостаток этого лифчика - съёмка только перед собой и только.
Крепление на шлеме даёт больше возможностей ракруса съёмки.
В прошлом году брал у друга contour hd с креплением на резинку очков, при катании немного сползала на бок и немного перевешивала но не критично. Сейчас подумываю купить свою но по техданным больше склоняюсь к GoPro Black edition. Не уверен что сверху на шлем получится установить из за вентиляционных отверстий, а сбоку её крепить, будет торчать как оттопыреное ухо, вот и подумываю о том что бы носить её как сказали на лифчике.
GoPro Black edition выбор правильный.
для крепления поищи точку на шлеме, спереди или сверху, всегда можно найти такое место да и клипса на липучке гораздо дешевле.
если спереди то надо прикупить рычажок в форме гусиной шейки, тогда камеру можно будет развернуть вперёд или использовать два коротких рычажка. на обычном стандартном одном рычаге камера будет смотреть вниз, тк задняя часть при установке упирается в шлем.
с камерой на пузе сложно снимать, сложно вести обьекты, головой делать проводку обьекта очень просто, да жe на ходу можно ехать рядом и вести сьёмку других катающихся развернув голову.
сбоку я пробовал - неудобно и громоздко и из-за широкого угла надо сдвигать камеру в сторону, иначе шлем будет в кадре.
главное не держать слишком низкий или слишком высокий угол камеры относительно твоей обычной стойки катания, иначе в кадре будут только кончики твоих лыж или небо с облаками.
имеет смысл порепетировать сьёмку со шлема до выхода на лыжах что бы исключить испорченные кадры.
В плане того, что, когда камера на шлеме, лучше всего вести объект, я об этом уже тоже подумал. По прошлогоднему опыту мне больше понравилось когда камера сверху на шлеме. Катался с двумя разными камерами ГоПро 2 сверху на шлеме, меня попросил друг поснимать его, его же камерой. Ракурс мне понравился больше когда камера над головой, единственное неудобство что сильно торчит. Весь отпуск откатал с Contour HD, в плане удобства и она получше, во всём остальном уступает ГоПроше :). Покупать собираюсь в магазине, вместе с горнолыжными ботинками, что бы вернуть VAT и немного сэкономить.
Учти только, что в Европе, прошка намного дороже чем в штатах, даже с учётом снятия маама, но безусловно дешевле чем у нас.
Может подскажите. Есть внезапная оказия из США, хочу заказать черную гоупрошку чтоб привезли. Пару вопросов:
1) можно смело заказывать новую модель с плюсом ("+") или выявлены какие баги / подводные камни?
2) стОит заказать прямо на сайте гоупро или немного "погеморроиться" на ибае и амазоне с целью удешевления?
Заранее благодарю!
Разница между амазоном,и бестбаем,а штатах примерно 25-30$,сам два месяца назад,такжэ страдал,потом
т.к покупала мама,а для нее,что черный герой,что белый не герой,все равно,отправил ей макат с бесбай,она показала продавцу,и привезла(без маам,мехис...)
Снеговик, спасибо за инфу.
У меня немного другой вариант, не могу послать чела в магазин а только заказать на адрес где он будет по интернету.
Вот и думаю: стОит заказать прямо на сайте гоупро или немного "погеморроиться" на ибае и амазоне с целью удешевления? Может кто в своё время такое проходил и сделал выводы?
Спасибо.
У меня возникла проблема с ибеем при иизменении адресса поставки,но может я чего недопетрил,поэтому и послал маму в магазин
Покупал и с оффсайта и с ибея и с амазона, естественно речь идёт о камерах и аксессуарах, с доставкой в штатах. Проблем ни разу не было.
Только внимательно смотрите способ доставки.
Индустрия камер для активного отдыха стремительно разрастется, на рынок вышли монстры типа Сони и пр.
Гоупрошка уже не считается лучшей, а контур вовсе в хвосте рейтинга:
http://www.t3.com/features/best-action-cameras-to-buy
Ага... на первых местах стоят камеры, еще не поступившие в продажу... интересно, по каким критериям они лучшие? По основным параметрам - нет... так мне интересно - по каким? Короче, надеюсь, ты уже понял цену этого рейтинга :)
Не согласен. Sony HDR-AS30V продается через e-bay и есть в инете полно ее видео и сравнений.
На момент написания статьи, соньки еще не было в продаже :)
Всем доброго времени суток ! :)
А кто-нить может объяснить чайнику (то есть мне) в чём разница у этого третьего героя чёрного, серебрянного и белого ? Спасибо заранее
В параметрах и наборе функций. В двух словах, белый и серебряный - примерно то же самое, что и второй герой. Основные преимущества Hero3, о которых уже в этой теме много писалось, присутствуют только в черном эдишне :)
Если собираетесь покупать берите сразу 3+, ощутимая разница с 3 в оптике, съёмке в темноте, super view, ну и чуть компактнее.
Спасибо !
Буду думать !
снимал на HERO 3+ black ,резолюция 1080р 60 кадров качество класс
а 1440р Xtreamer не показывает!
нет такого разрешения b Xtreamer или TV?
как показать по TV resolution 1440p и выше?
какие преложения?
А сейчас опять гопрошка лучшая.
Только почему у них она стоит $400 а у нас $550 :(
Вопрос: на сколько хватает акамулятора в черной 3 прошке?
У меня хватало на пол дня в режиме ожидания и 10 минут съемки, это так и должно быть или у меня крона плохая?
Та-же история. Если не выключаешь полностью, то быстро разряжается. С выключенным WiFi разряжается еще быстрее :(
есть ли решени этой проблемы,кроме дополнительного акомулятора?
Может быть другая модель кроны?
Я использую замечательную функцию автовыключения. Старт камеры забирает от силы 5 секунд зато батарейка экономится непадеццки. Кроме этого я в рюкзаке всегда ношу пару дополнительных батареек.
спасибо,а я как-то на эту функцию не обратил внимание...
с запасными батарейками не охота возиться... вот и ищу решение...
Если это не 3+, то без запасной батарейки будет сложновато.
GreenA у меня просто блек эдишен.
Может быть есть еще какие функции которые экономят батарейку?
Ну,автовыключение,как я уже сказал
ВиФи я не использую бай дифолт
Держать камеру в тепле когда не снимаешь - очень помогает (без шуток)
Не снимать 60fps 1080p и 2к/4к... но тогда теряются все преимущества блэка.
Вот тут результаты тестов всех 3х
http://goprouser.freeforums.org/gopro-hd-hero-1-2-3-battery-life-tests-t8062.html
После долгих мучений решил купить китайскую подделку под ГоПро.
Под именем AMKOV AMK5000.
Линза wide 170, FullHD, 30 fps.
Картинка у нее на удивление оказалась хороший, прекрасные цвета и неплохой звук.
Вот пример:
http://youtu.be/FmaruTb9ZBY?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
Там (на тубе) есть и другие сеъмки, в разные дни, в том числе в сумраке, тумане и под снегопадом.
Камера (без подводного бокса) обошлась менее чем в 300 шекелей.
Главный недостаток, что при включении каждый раз надо обязательно подключится к ней со смартфона по вифи, поэтому я ее просто не выключал снимал все подряд :)
Батарейки хватает примерно на час в морозную погоду. Я имел два аккамулятора снимал чуть больше двух часов в день.
вроде ничего но растянуто по краям да тресет - сказывается частота фреймов но для 300шакалов на одну зиму хорошо
Искажения по краям - это фича любой широкоугольной экшн камеры, а тут целых 170 градусов.
А вот любая обработка изображения - это особенность конкретной модели. У них не только стабилизация изображения у них и подавления шумов отсутвует от слова совсем :)
Но эти операции можно сделать практически в любом редакторы - даже сам Ю-туб предлагает застабилизировать картинку :)
учитывая что с последнего обсуждения куда и как лучше прикрепить камеру прошло уже более двух лет.... позволю себе повторится с вопросом о оптимальном месте крепления...
в прошедшем сезоне впервые катался в шлеме (без него на подъемник не пускають)
и регулярно получал страховочной рамкой по шлему так что если камеру крепить сверху... то снесет как только забудешь при посадке убрать голову...
пробовали ли вариант на шлеме спереди?
хочу заказать липучек с платформами штук 8 ..... осталось ток придумать куда их налепить....
Мне лично самыми удобными показались 2 варианта - на лбу как фонарик или на груди.
Из личного опыта. Одну спереди на шлеме, как можно ниже. Вторую сзади на затылке, позволяет снимать едущих за тобой. Главное головой не крути и не изменяй угла наклона головы при сьемке. На пузе? Самый не удачный вариант, не позволяет вести обьект да и руки ноги мелькают свои в кадре.
Можно пару плоских липучек на лыжи. Одну спереди максимум перед загибом носка. Вторую сзади. Будут очень эффектные селфи.
На лифте полюбому надо наклонять голову в бок и следить за шустрыми соседями которые опускают и поднимают железку неожиданнои быстро. При посадке просто придерживай рукой желзку и опусти сам. Перед сходом держи ногу на подножке тогда ни кто неожиданно для тебя не поднимет
Пробовал цеплять камеру сбоку на шлеме - сложность настройки: угол наклона, угол влево вправо, горизонт.
Как бы так....
[quote author=Skier link=topic=934.msg25275#msg25275 date=1438411945На пузе? Самый не удачный вариант, не позволяет вести обьект да и руки ноги мелькают свои в кадре.
[/quote]
По анатомии тебе двойка - пузо и грудь это две совершенно разные вещи :)
Это надо очень сильно полететь, что бы руки, а особенно ноги мелькали на уровне груди.
А я со Skierом согласен. На голове само правильно. И вааще, по тому как Skier всё описАл, чувствуется - имеет товаришч поняття. По крайней мере это совпадает с моим скромным опытом.
А по поводу мелькания рук..., уж не знаю как ног, но руки часто попадают в кадр, если правильно ими работать. И совсем не надо сильно летать. Проверенно.
https://www.youtube.com/watch?v=AMLLOV7-4qw (https://www.youtube.com/watch?v=AMLLOV7-4qw)
https://www.youtube.com/watch?v=K7Ed6Gjuq4s (https://www.youtube.com/watch?v=K7Ed6Gjuq4s)
два ролика с Лес Арков в 2014, снимали все, монтаж Димин.
камеры были на шлемах сзади-спереди, на лыжах и на палках.
Хорошие ролики и съемки классные и монтаж :)
А у меня по трассам и без монтажа, вот пример съемки "от груди":
https://youtu.be/nm0utByNsRI?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
с палки хорошо, попробуй всё таки нацепить на шлем, меньше качаний влево в право и сможешь весть обьект.
преимущество с груди - можно проследить технику катания оператора, не задумывался об этом раньше.
тебя закручивает внутрь поворота, держи плечи и руки свегда в сторону склона.
просто зафиксируй, таз-ноги работают в повороте, а плечи строго вниз по склону, тогда не будет закручивания во внутрь, и заметь, как только руку опускаешь вниз она тебя тут же тянет на закручивание. руки как баранку грузовика держи или как большой шар в руках или как клешни краба и чуть повыше, работа руки практически кистью до локтя, не выше. всегда перед собой, не опускай вниз, только рука ушла вниз сразу появляются проблемы.
и не вытягивай палку вперёд, укол палкой это всего навсего сигнал к переходу в поворот, быстрое короткое движение. сегодня это чисто условное движение, сигнал "захожу в поворот", до карвинговых лыж укол имел гораздо большее значение.
извини если влез со своими советами ;)
Skier
На груди, кстати было не у меня, а у друга - я там на первых секундах вниз ушел.
Я конечно то же езжу далеко не идеально :)
А так, я все варианты попробовал, т.е. не пустые слова я писал, а опыта результат :)
Вот с палки, но на лыжах не очень удобно:
https://youtu.be/XTs8Rn0msrA?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
Это на шлеме:
https://youtu.be/nQz4iGkMj3M?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
https://youtu.be/FmaruTb9ZBY?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
Ну и из болгарии (в новых ботинках):
Это палка, но сзади снизу - прикольно выглядит
https://youtu.be/I6IuLgPgrfY?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
На шлеме в лесу (по мне так самый удобный вариант)
https://youtu.be/0LubxRcyv-U?list=UUIcUt4nRN-V9G12N79QWkLg
при катании в глубоком снегу лыжа не может повернуть кантованием, т.к. некуда этому канту упереться. по-этому надо лыжу перенаправлять (подкручивать ступнями ног). перед поворотом разгибаются (предварительно согнутые) колени и облегченные лыжи с легкостью вращаются на любой желаемый угол. при отсутствии этого движения появляются взмахи руками вверх, которыми лыжник пытается разгрузить лыжи и как-то ввести их в поворот.
так, просто мысли вслух. :)
Миша, так оно и есть, прав, что сказать то...
Ребята если вам эти рассуждения моими съемками навеяло :)
То хотел бы уточнить что в данном конкретном случае под пухом была подготовленная трасса ;)
Т.е. Кант таки цеплялся и упирался :)
Альберт, Миша меня имел ввиду. У меня есть иногда махание крылами :-)
Ну я вообще неправильно катаюсь ;) но с удовольствием :)
Это и есть главное ;)
эт я из зависти :).
классные съемки! обалденное катание! просто слюнки текут!
когда уже зима будет?!
Обещает скоро нагрянуть.
быстрей бы уж!
Вот так от обсуждения видеосъемки плавно перешли к страданиям по зиме :)
Вот вроде всё понятно, а как на склоне, то делаю всё неправильно..... и не понимаю КАК исправить ! При уколе палкой у меня вообще палка часто под лыжу попадает ! Может кто-то из учителей будет кататься в Валь Торенсе 12-19 марта ? Или кто-то может подсказать хорошего учитела в Банско ? Чтоб мне на родном русском объяснили, что я делаю неправильно, ну или на родном иврите - тоже пойдёт ! :)
И я не совсем правильно (знатоки правда меня похвалили, что моя "техника" ещё терпима), и тоже с удовольствием, но видимо с правильной техникой удовольствия было бы ещё больше, и гораздо меньше усталости !
100%
спасибо всем отписавшимся...
ролики классные
по поводу вариантов крепления...
с монопода... хорош ток для борда... для лыжника (если он привык работать палками ) не подходит от слова совсем....
с лыжи ..... интересный вариант... но чреват срубить камеру второй лыжей.... (есть ли вариант с съемкой вперед?)
с груди.... если стоя ровно то надо крутить всем корпусом за объектом съемки...если в низкой стойке... то будут собственные лыжи исключительно...
те оптимальным таки является вариант на шлеме...
заказал на ебее несколько приблуд...
жду когда придут посмотрим что получится наваять....
http://www.ebay.com/itm/381308531934?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/371273635557?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/361236836668?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/361176019172?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/201315984901?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Могу порекомендовать Джорджа в Банско:
(https://lh3.googleusercontent.com/-teZ3QDIbJH8/Vcbf5yPjK5I/AAAAAAAAcow/RmUgFkWGFQA/s144-Ic42/IMG_0381.JPG)
И меня подучил и дети с нуля до красных за неделю поднялись :)
В банско надо найти "своего" тренера.
Хотя тамм все готовы учить хорошо если доплатить за частные уроки. ;)
А координаты этого Джорджа в студию можно ? Из какой он школы в Банско ? Он по-русски говорит ? Я хочу именно частные уроки, вдвоём с мужем часа 2-3 в день....если снег будет ;) Мы с мужем и на чёрных в Италии ездили (в Австрии пока не были). И проблема не в красных или чёрных, а в буграх, которые на некоторых трассах есть. На них ноги разъёзжаются в разные стороны и надо прилагать силу....и тогда через часа 2 я убита , т.е. мои ноги :-\
Школа как мне кажетса в Банско одна - прям на нижней станции гондолы. "ULEN" называется.
Координаты я не взял, надо будет искать по приезду, вот фотка покрупнее, если поможет.
Ну и на сертификате имя фамилия написаны - "Джорджи Юнебов" кажется.
(https://lh3.googleusercontent.com/-teZ3QDIbJH8/Vcbf5yPjK5I/AAAAAAAAcow/RmUgFkWGFQA/s1600-Ic42/IMG_0381.JPG)
Если что передавайте привет от Альберта из Израиля с детьми - Жорж классный мужик :)
и симпатиШный :D
В Банско не одна школа, но я слышала, что ULEN самая крупная !
Спасибо, Альберт, в любом случае, если найду этого Джорджа привет передам :)
Спросите Стояна там. Довольно молодой парень с очень хор техникой и обучает очень хорошо. Обычно катается с продвинутыми лыжниками .
И передавайте ему привет от Максима. :) с Израиля
Стоян тоже из школы Юлен ? Ну я , наверное, продвинутая лыжница.... так мне каЦЦа 8)
Приветы передам , если я этих Стоянов и Джоржей найду ! :D
Да. Стоянки тоже с Юлен. Найти его легко. Сразу спросите около лыжной школы наверху. Главное чтоб свободный был :)
Сорри. Стоян , а не стоянки. У меня тут автословарь глючит
С некоторым опозданием, но с превеликим удовольствием прочитал этот топик.
Вопрос к Алексу17 и всем кто пробовал крепление на шлеме.
Мне тут подарили на день рождению GoPro Hero (самую простую из entry level)
Даренному коню так сказать... так что видео придется просматривать в номере на компе, ну да ничего - и за это спасибо.
Собственно подошел к самому вопросу. Просмотрел кучу ютьюбов, прочитал что народ пишет и склоняюсь к выводу, что попробую для начала крепление на шлеме. Примерил дома, и возник вопрос: каков должен быть угол наклона? Соответствовать уголу зрения?
У меня создалось впечатление, что с обычной прогнутой крепежкой и максимальным отворотом назад до упора, камера слишком наклонена вперед.
Понятно что оптимальной позиции можно добиться только попробовав, но отсутствие дисплея несколько дело усложняет дело.
Поэтому буду очень признателен за полезные советы.
Имеется ввиду случай когдa камера крепится как можно ниже к козырьку.
Когда на темечке, вроде все понятно не должно быть проблем с углом.
Но над козырьком как то эстетичнее (мне так кажется)
A у камеры нет ВайФая?
Если нет собственного монитора или связи со смартфоном, тогда настроить правильно крайне сложно - только методом проб и ошибок.
В том то и дело что нет wifi...
Как говорят у нас в палестинах - Баса!
Не знаю, что и делать с ней - уже распаковал, сдать не получится.
Сейчас когда вник в курс дела понимаю, что это не лучший вариант.
У кого-нибудь есть опыт работы с этой моделью, может и не так плохо дело?
Ну что я могу посоветовать из собственного опыта.
Камера на лбу должна примерно совпадать с направлением взгляда.
Попробуйте дома прикрепить камеру и поснимать, подкорректируйте и запомните выбранное положение камеры.
На горе уже будет тонкий тюнинг.
З.Ы. если нет встроенного вай-фая вроде должна продаватся добавка к камере с вайфаем, для каких то моделей так было.
Спасибо!
Проверю.
Проверил...
Одни кейсы и чарджеры :-(
Вообщем не самый user friendly аппарат.
Посмотрим, как получится на практике.
Разница в цене конечно значительная, но если бы я покупал бы себе, то предпочел бы опцию доплатить 170 баксов за wifi и осталные прибабмбасы
У меня есть вайфай... но пользовался им только дома, с телефона. На практике - ни разу не исспользовал. Слышал, только что удобно Ремоут контроль. Старт/Стоп. Но камера издает писки - один старт, три стоп. Иногда, конечно, приходиться снимать шлем или кого-то спрашивать работает или нет.
У камеры достаточно большой угол сьемок, поэтому угол установки не так важен. Важно, чтоб в кадре не было куска шлема - выглядит не очень.
Я купил на ебае два крепления. Один подороже, один попроще. Поставил оба. Пользовался только тем, что подороже.
Сейчас нашел что-то подобное:
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-helmet-mount-GoPro-HERO-flat-curved-/271351691920?hash=item3f2dd23a90
Посадил и на клей эпоксидный и на винты. Винты снизу плоские – нет опасности, что влезут в голову при случае. Держится нормально. Исспользую с кривый держателем.
Пробовал приклеивать стандартный пластмассовый держатель на конец лыжи – выходит прикольно. Только привязывайте камеру каким-нибдуь страховочным шнурком, чтоб не потерялась.
А качество видео – придет только с опытом. Я лично подумываю накопать какую-нибудь книгу и почитать.
Мое можно глянуть тут:
https://youtu.be/6Q4Nw3h81LM - это полная версия.
https://youtu.be/FtCjaBp3XSM - это укороченная.
Спасибо за советы!
Посмотрел ролики, выглядит прикольно, скорость приличная.
Крепление то где на темечке или спереди шлема?
Кстати, какя это модель?
Резолюция вообщем-то не фонтан, пикселит временами, это максимальная?
Крепил на темечке но с длинным, искривленным креплением (стандартное для Гопро). Получается, что камера немного впереди.
Слышал, что если на ноге закрепить, тоже неплохо получается.
Модель Сильвер Херо4. Я качеством вообщем удовлетворен.
пакет с страховочными шнурками гнутой штангой и еще несколькими приблудами благополучно был похоронен израильской почтой ....
заказал еще раз на али.. правда не уверен что успеет придти.... тк 20го еду в буковель
так что пока наклеил одну площадку на лыжу перед креплением,
одну на шлем сверху. остальное буду экспериментировать на выезде...
камера весьма минималистична (без wifi и блютуз)
Кто-нибудь знаком с книгами или видеоуроками по видеосьемке с экшн камрами?
Интересует больше методы сьемок, выбор ракурса, тип съемок. И конечно же, работа с программами по верстке отснятого на среднем или продвинутом уровне.
Может, книги или видеокурс по Сони ВегасПро?
Начальный уровень навыков уже есть.
имхо
учитывая что съемка как правило предполагается в движение... причем быстром....
то не до ракурсов будет...
для монтажа пользовался ютубовскими сервисами.... там и стабилизация и склейка и обрезка присутствуют...
по поводу уроков по сони вегас про
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2F3C1F603259E541 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL2F3C1F603259E541)
;D
по результатам пятидневных покатушек могу отметить следующее:
если камера закреплена на шлеме, то головой крутить нельзя от слова вообще,
иначе потенциальные зрители рискуют заработать морскую болезнь.
вторая серьезная проблема эт заставить участников съемки не разбегаться по всему склону. :-\
изрядно помогает наличие с собой (в номере) компа - позволяет вечером отсмотреть материал и подкорректировать дальнейшую съемку
на днях выложу пару видео ;) после минимальной обработки
Коротко по вопросам.
Крепить камеру желательно так, чтобы захватывало лыжи, но не убивало перспективу. Баланс находится при помощи вайвай и/или методом проб и ошибок.
Лучшие точки крепления - шлем(либо сверху, либо сбоку), грудь и палка (для селфи и параллельной съемки)
Крепить камеру на лыжу, если катание не в пухляке - результатом является нестабилизируемая трясучка и "головная боль у зрителей.
Самое главное - как можно больше катать, снимать, смотреть и УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ :)
ну вот и первый блин... надеюсь не совсем комом ;D
https://www.youtube.com/watch?v=F1p8MZ3OA7A
(https://www.youtube.com/watch?v=F1p8MZ3OA7A)
смонтировано в ютубовском редакторе
камера закреплена на верхней точке шлема.
это где снимали меня :-[
несколько позже выложу где я оператором
ps
местами резкость очень сильно проседает... чем может быть вызвано?
Может этот сюжет и не к месту здесь, но меня потрясла работа оператора. Это просто..., нечто!
Вот это Видеосъемка! Именно с большой буквы. Это ж надо и виртуозно кататься, и иметь потрясающее чувство кадра. Одним сюжетом, без монтажа:
https://www.youtube.com/watch?v=sWJ2cMts4y8
Это не просто съёмка. Во первых камера не дрожит. Во вторых камера всегда параллельна горизонту. Т.е я имею в виду что тут не только работа оператора а так же какое то техническое приспособление типа гироскопов, потому что просто руками такого достичь невозможно. В руках камера всегда будет дрожать и менять угол в зависимости от наклона тела оператора.
ЭТо называется электронный стэдикам :)
Да... на данном видео, конечно, не очень научишься хитростям и приемам монтажа... но, даже учитывая електронный гироскопо-сетдикам и то, что это все постановка, работа оператора правда заслуживает огромного уважения !!! Заметьте, одним кадром, без монтажа...
И нужно отдать должное постановке, насколько слаженная, динамичная... Как меняются центральные обьекты в процессе сьемки...
Понятятное дело, что все дело в стедикам без него и них ничего бы не получилось...
ps
Ну кто же снимает на Буковели? На форуме фильм заведомо обречен на провал...
Можно узнать, какой камерой снимали?
Я когда снимал простой, не эктрим камерой, тоже с резкостью были проблемы. Я резкость принудительно ставил на бесконечность, это помогало. Но тогда можно снимать только с расстояния.
Если камера экстрим, возможно, это конденсат. Учитывая, что снимали в хорошую погоду, возможен только изнутри. Помогают элементы для влаго-впитывания.
В этом году искал фильмы про Майрхофен.
Один понравился. В начале есть пару хороших кадров и хорошо сделан монтаж и есть чему поучиться, как мне кажется(учитывая мой небольшой опыт).
С середины фильма, ничего особенного. Опять же, по моему мнению.
Подумал, что, возможно, кого-то заинтересует.
https://youtu.be/wde7uhl_2n8
Да не, нормальный такой Буковель. Даже снега в декабре поприличнее, чем было в европах. Не в Буковеле дело.
Просто данный клип имеет ценность исключительно только для автора, да и то, ценность, чисто сентиментального характера.
Ценность фильма мягко говоря не очень... почти целый фильм показывают одного чувака с задницы. Сюжет практически не меняется. Думаю, есть над чем работать.
А ценность - автор может поработать над техникой катания или исспользоваться для рекламы трасс Буховеля.
>:( не добрые вы... ;D ;D
по поводу видео что выложил вуйко - на последних тридцати секундах дважды внятно видна тень от камеры.... устройство там более чем навороченное
по поводу моего видео...сюжет катания на лыжах однообразен по определению... - какой то чувак едет по склону :-\
снимать на скорости вид спереди... :( несколько затруднительно тк даже если на впереди идущего одеть камеру и ехать за ним то шансы попасть в объектив ниже среднего
вопрос навстречу :) что имеет смысл добавить в сюжет ролика?
очереди
посадка на подъемник
беседы и ожидание на склоне
распитие глинтвейна
других участников покатушек
полеты и приземления
вид окрестностей
тк все это есть... просто художественная ценность всего вышеперечисленного тож весьма относительна
зы
камера белая посредине
https://picasaweb.google.com/lh/photo/yYQXul3HipyM3LPDvjcIFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/lh/photo/yYQXul3HipyM3LPDvjcIFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink)
как называется модель сказать затруднительно
Про то, что выложил Вуйко, понятно, что камера там непростая. Речь о сюжете...
Обратите внимание на динамичность... едет один кадр, тут же появляется другой, прыжок, неожиданно влетают еще два кадра, и тут оператор отезжает и сам заезжает на рампу. Потом парочка прыгает через толпу, красивый пайп, опять неожиданно двое появляются с трюком, а последняя сцена вообще непредсказуема...Однообразно? Я бы, не сказал. Клип постоянно держит во внимании. Я тоже хочу так снимать.
Я далеко небольшой специалист в этом, но выскажу свое мнение.
По поводу сюжета. Для начала нужно определить обьект сьемки. Или это семейное, тогда посиделки и все остальное - обязательно, так как это часть отдыха. Если это сюда, тогда очереди - обязательно, распитие желательно (но только в начале), другие учасники - мы их знаем столько же сколько и вас. Если это спортивное катание, должно быть что-то что неординарно, что привлечет внимание.
Думаю, желательно виды какого-нибудь Киева или Яремчи с алконавтом, чтоб однозначно было понятно где сьемка. Окресности, тоже добавят разнообразие. Парочку красивых кадров - думаю, обязательно. Фото тоже классно смотрятся, но нужно добавить перемещение фото.
Сьемку лыж можно разнообразить: как кто-то подьезжает, уезжает, сьемка от первого лица, прыжки, падения, все то, что динамичное.
Из личного опыта, если нет логического сюжета или чего-то познавательного, клип дольше мин 2-3 никто не смотрит.
И музыка немного непомешает, чтоб не слушать коменты оператора. Кстати, заметно, что оператор катается послабее...
Надеюсь, немного помог...
П.С. на 7:25 проносится олень местный - вот как раз за это я и "люблю" Буковель...
Кто-нибудь знает как на ютюб выложить фильм с известной музыкой и чтоб его не забанили?
Или есть другие сервера, которые не так жестко соблюдают авторские права?
vimeo.com
Не хотелось бы огорчать, но, судя по всему, вызвано полнейшей левизной самой камеры.
планирую менять камеру либо на SJ8000
http://ru.aliexpress.com/item/gopro-hero-4-Original-4K-24fps-Camera-SJ8000-WiFi-Sports-Action-Video-Camera-2-Diving-Action/32556136422.html?spm=2114.10010208.100005.1.j53WNN&isOrigTitle=true (http://ru.aliexpress.com/item/gopro-hero-4-Original-4K-24fps-Camera-SJ8000-WiFi-Sports-Action-Video-Camera-2-Diving-Action/32556136422.html?spm=2114.10010208.100005.1.j53WNN&isOrigTitle=true)
либо SJ6000
ru.aliexpress.com/item/GoPro-Hero-4-Style-Original-SJ6000-WIFI-Action-Camera-30M-Waterproof-1080P-Full-HD-2-0/32407520614.html?spm=2114.031020208.3.20.Dn4cYo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6148 (http://ru.aliexpress.com/item/GoPro-Hero-4-Style-Original-SJ6000-WIFI-Action-Camera-30M-Waterproof-1080P-Full-HD-2-0/32407520614.html?spm=2114.031020208.3.20.Dn4cYo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6148)
так что левизна камеры огорчает меня в меру
SJ8000 прикольная камера если дает честные 60фпс в фулл ХД стоит взять за такие деньги.
Я сейчас серезною камеру взял на 4к - наконец то дорос до сменной оптики :)
Речь о сюжете...
Обратите внимание на динамичность... едет один кадр, тут же появляется другой, прыжок, неожиданно влетают еще два кадра, и тут оператор отезжает и сам заезжает на рампу. Потом парочка прыгает через толпу, красивый пайп, опять неожиданно двое появляются с трюком, а последняя сцена вообще непредсказуема....
все правильно все сходится... ;)
ток я так подозреваю прежде чем был снят этот клип была длительная режиссерская работа и дублей так с двадцать ушли в мусор...
плюс то что мы не видим монтажа это еще не значит что его нет 8)
90% любительской съемки интересны исключительно ее участникам
те у мя за пять дней было отснято порядка 3х-4х часов видео из них 50% это мусор по определению - включение-выключение, ожидание-догоняние, мотание головой катание на подъемнике и тд
остается порядка часа более менее динамичных роликов... однак собрать из них осмысленный сюжет на пять минут.... задача нетривиальная...
зы
по просьбам трудящихся :o ::)
https://www.youtube.com/watch?v=80X14uF-YN4&edit=vd (https://www.youtube.com/watch?v=80X14uF-YN4&edit=vd)
Вот, еще одно незаурядное семейное видео:
https://youtu.be/s3GMCJbrMGA
На мой взгляд, есть чему поучиться.
Интересные красивые кадры и постановка. Дети добавляют фактор неординарности. Работа операратора и конечно же мотаж. 3 минуты - классика семейного жанра.
По титрам в конце понятно сколько человек работало над "семейным" клипом.
Но... больше миллиона просмотров. Наверно, семья большая и по многу раз в день этот клип смотрит. :)
Вадим то что равняться нужно на лучшие образцы я согласен.. ;)
но давай всёж таки не смешивать в одну кучу любительское видео чайников на отдыхе :-\ с профессиональной съемкой спортсменов (пусть даже и с детьми) :o
Так это и есть самое что ни на есть любительское видео. Профессиональным там можно назвать только трюки с ребенком и на фигурах.
Мне год назад попалось видео. По-моему, я уже выклыдывал его сюда. Фильм очень впечатлил. Сначала, техникой катания. Потом, качеством сьемки. Скорее всего, кто-то из ребять серьезно занимается видео. И все они серьезно занимаются лыжами.
Когда смотришь собственные фильмы и такие, понимаешь, как ты далек... Лично мне, есть чему учиться. Может, кому-нибудь тоже...
А еще есть момент, когда свои фильмы показываешь друзьям, а они сидят секунд 30, потом досиживают из уважения и в конце спрашивают: "А где интересно?"
Вот и фильм: https://youtu.be/e5nLhevnaYY
Ну вот честно, очередной пример, где я не понимаю, что там могло навести на мысль о "серьезном занятии видео"? :) Хорошее трассовое катание, абсолютно обычные съемки, ужасное использование Twixtor-а, левенький монтаж. Ну и прочее.
Да и катание очень средненькое......
не-не, катание вполне... сопряженные дуги на одной ножке - уже, само по себе, показательно
ну этот одноногий чуть лучше остальных едет и на двух ногах
за его исключением остальные катаются чуть более чем на среднем уровне по моему
;) но раз пошла такая пьянка - реж последний огурец...
упомяну и я два наиболее понравившихся мне клипа где присутствуют лыжи и снег ;)
https://www.youtube.com/watch?v=UxpWpv3_pNc (https://www.youtube.com/watch?v=UxpWpv3_pNc)
https://www.youtube.com/watch?v=zva6EIvoAWk (https://www.youtube.com/watch?v=zva6EIvoAWk)
что интересно... оба видео 11го года
у первого 8.5 миллионов просмотров у второго порядка 100 тысяч хотя показное во втором на несколько порядков круче...
что еще раз подтверждает тезис что не все так просто :-\
За второе видео можно не волноваться - это сегменты из мачстиковского фильма Seven Sunny Days и ннкоторых других. Гаврики просто вырезали и "подали". Не удивлюсь, если даже не вырезали сами, а просто скоммуниздили у кого-то.
Все как раз просто:
В первом видео красивые девочки в купальниках, а во втором даже лыж и снега практически нет :)
Всё более чем просто. У первого ролика на титульной картинке крупным планом бюст девушки в открытом купальнике, а у второго не сфокусированное непонятно что.
Все кликают на то что первое увидят. Немудрено что 8 млн кликов.
На самом деле, не только это. Просто засняли голую тусню на снегу, пошло гулять вирально, попало в прессу, на ТВ, потом на иностранное ТВ в разделе "Oh those Russians", вот и просмотры :)
У меня есть несколько вопросов:
1) Что лучше исспользовать: SonyVegasPro, Adobe permeire, Adobe after effects.
Сони Вегас - один фильм сделал, поэтому, предпочтение этому продукту, но... пишут, что взломанные версии, которые есть в сети, несовсем взломанные и качетсво на выходе получается очень плохое.
2) Если не брать компьютер на отдых, а предположим, таблет, то кто и куда сохраняет отснятый материал с камеры?
1) Использовать то, к чему привык и то, что дает нужные инструменты. У ломаного Вегаса никаких проблем с качеством нет. Могут быть проблемы с крашами проги и таким прочим, но никак не с качеством.
2) Сохранять на внешний диск. Яблочные таблеты сразу отбросить - у них нет возможности напрямую сбрасывать с одного устройства на другое. В любом случае, лучше с собой брать лэптоп.
А что вы скажите за пинэкл студио?
Не пользовался. как-то давно скачал этого монстра и решил, что ну его. Но у каждого свои предпочтения. Мои - Вегас, Премьер и АЕ, с вкраплениями VirtualDub-a и некоторых других полезных прибамбасов.
пробовал снимать камерой закрепленной на лыже
основная проблема - мокрый снег, те объектив постоянно залеплен снегом
был бы сухой - осыпался бы.. а так, печалька...
если камера смотрит назад вверх то весьма информативно для изучения ошибок техники ;) и цвета неба ;D если вперед то в основном - качества снега ::)
с шлема если наклонять камеру вперед вниз так чтоб были видны носки лыж...- то только их в результате и видно.. возможно если установить камеру на грудь... ;) будет лучший ракурс
зы
если кому интересны примеры съемки могу выложить :)
тут одно из двух - либо плохо настроил, потому как, при стандартном гопрошном обзоре, со шлема и носки лыж, и то, что впереди берется замечательно даже при малой крутизне склона (я уж не говорю об увеличенном обзоре при съемке в режиме 4:3 или superview), либо у твоей камеры очень маленький угол обзора и тут уж ничего не поделаешь.
Порекомендуйте, плз., Adobe Premier vs GoPro Studio, для начинающего, без притензий на милионы лайков, монтажера?
Однозначно GoPro Studio. Если (скорее, когда) захочется большего, тогда и надо будет подумать о чем-то более серьезном :)
спасибо :)
дошли мои кривые ручки :o до свежеотснятых видео:
1 камера на шлеме смотрит типа на кончики лыж
https://www.youtube.com/watch?v=9NXLz0BH6jI (https://www.youtube.com/watch?v=9NXLz0BH6jI)
2 камера на лыже смотрит в небо
https://www.youtube.com/watch?v=eRlsnjEDxR0 (https://www.youtube.com/watch?v=eRlsnjEDxR0)
3 камера на лыже смотрит вперед
https://www.youtube.com/watch?v=cZiB4zxjpxs (https://www.youtube.com/watch?v=cZiB4zxjpxs)
по поводу угла обзора камеры сказать затрудняюсь тк нигде в документации не указан
после многочасового изучения ситуации на рынке экстрим камер... ::)
остановился на этом экземпляре в какчестве основного кандидата на приобретение:
офсайт
http://www.eken.com/4k-wifi-cam/H9R (http://www.eken.com/4k-wifi-cam/H9R)
форум с обсуждением на 105 листов :(
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=687795 (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=687795)
алиэкспрес
http://ru.aliexpress.com/item/Action-Camera-Full-HD-DVR-Sport-DV-SJ4000-upgrade-version-30m-Wifi-receiver-1080P-Helmet-Waterproof/32231073816.html?spm=2114.10010208.100005.1.cCfVx4&isOrig=true&isOrigTitle=true (http://ru.aliexpress.com/item/Action-Camera-Full-HD-DVR-Sport-DV-SJ4000-upgrade-version-30m-Wifi-receiver-1080P-Helmet-Waterproof/32231073816.html?spm=2114.10010208.100005.1.cCfVx4&isOrig=true&isOrigTitle=true)
Option 3: Standard + Portable Bag + Extra Battery + Extra Charger +H9R include remote controller
зы
скачал гоупро студия бум изучать ::)
Мокровато на Хермоне - Камера на лыже заливает сразу :)
Имхо очень стоит убрать отображение даты ;)
Камера на шлеме слишком сильно смотрит на лыжи :)
Качество не очень, чем снимали в каком режиме?
Китайские фулл HD часто очень плохо снимают 720р.
альберт... :)
добрый ты наш... ::)
про снег согласен
дату убрать не проблема :-\(хотя бывает весьма полезна для того чтоб вспомнить когда где и во сколько велась съемка) как на мя - ее бы уменьшить раза в 4-6 и загнать в угол экрана...,
но это надо с программным обеспечением (кодами) на ты быть
камера на шлеме смотрит на лыжи согласно ранее высказанной рекомендации зеленого, что *в кадре должны присутствовать носки лыж*
соотвесно надо или лыжи подлиннее либо камеру с большим вертикальным углом захвата
на момент используется эта
https://goo.gl/photos/MiAuJR9UdV9dH6AL6 (https://goo.gl/photos/MiAuJR9UdV9dH6AL6)
китайская подделка на эту
http://www.eken.com/hd-action-cam/A8 (http://www.eken.com/hd-action-cam/A8)
китайскую поделку ;D (режим съемки максимально возможный - 720р)
которую в обозримом будущем планирую менять на другую китайскую поделку упомянутую выше :D
ps
с GoPro Studio птица обломинго :-\ файлы *.avi не поддерживаются
Никогда, повторяю, никогда ни в какое место кадра не надо запихивать дату. Дата есть в оригинальном файле, если хочется добавить в видео, то простой кусочек красивого текста в начале ролика, сообщающего где и когда было снято, - более чем достаточно.
позволю себе не согласится ??? если файл размещен к примеру на ютубе то там кроме даты размещения ролика вообще никакой инфой разжиться не реально к примеру этот ролик
https://www.youtube.com/watch?v=0uw3x1lPuqc (https://www.youtube.com/watch?v=0uw3x1lPuqc)
собран из 6-7 кусков снятых в течение четырех дней, была бы в уголке мелким шрифтом дата время....а так ищи типа на компе оригинальные файлы и прикидывай какой чему соответствует :-[
однак в текущем размере штамп дата время действительно картинку не улучшают.... согласен
ps пример адекватного размера штампа на фото
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zA0c0RIy-vkri0R4iMrEoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/lh/photo/zA0c0RIy-vkri0R4iMrEoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink)
нижний левый угол
если не знать что он там то его и не замечаешь ::)
Пример испорченного фото. Но хозяин-барин... и о вкусах не спорят... хотя... :)
Я понял, что мне напоминают видео с твоей камеры! Это же, ни что иное, как китайский авто-видеорегистратор! Китаезы взяли регистратор, засунули в непроницаемый кейс и вуаля - экстрим-камера... С тем же качеством, углом обзора и ужасной датой и временем.
Вот тут выложил, для примера, угол обзора нормальной камеры примерно с той же точки, что у тебя на лыже, сравни: https://youtu.be/I4TdOtCC-es
если мы уж начали обсуждать китайские авто-видеорегистраторы то видео с него выглядит где то вот так
https://youtu.be/T0xc04Gkz-o (https://youtu.be/T0xc04Gkz-o)
;D
и если бы экстим камера давала аналогичную картинку было бы весьма и весьма неплохо ::)
в выложенном тобой ролике съемка ведется вероятней всего с помощью монопода с уровня порядка 20-30 см от снега и столько же вправо от ботинка
в моем случае камера была закреплена непосредственно на лыже и несколько более необходимого завалена вперед
о том что используемая мною на момент камера снимает весьма посредственно я уже раза три соглашался :-[
у имеющейся угол обзора 140 у кандидата 170 ... кстати хотелось бы услышать мнение о кандидате ;)
зы звуковую дорожку сменил... ютуб продолжает улучшать резолюцию но до оригинала еще не дошел
Не-не... тот регистратор, что был когда-то у моей жены, именно так и снимал, даже где-то видео осталось... вроде бы. По поводу кандидата ничего говорить не берусь, потому как, в случае китайских продуктов, предпочитаю сначала попользовать (или кто-то, кому доверяю, пользует), а потом уж решать :)
Нет, даже более того, если китайский телефон я еще могу по спецификациям и отзывам взять не глядя, то камеру ни за что - не хочется потом оплакивать убитые кадры из поездки :)
По поводу даты на фото/видео мы с Гриной совпадаем во мнении, добавлять не буду :)
По поводу китайской камеры - надо таки читать обзоры конкретных моделей.
И то, не все там сказано, у моего китайца картинка обалденная, но есть другие недостатки :)
если кому интересна недорогая и неплохая камера ;D
http://group.aliexpress.com/269808026-32562164877-detail.html?spm=2114.7749990.376841.1.5LTag5 (http://group.aliexpress.com/269808026-32562164877-detail.html?spm=2114.7749990.376841.1.5LTag5)
как на попробовать.... самое оно ;)
Вот мой ролик за этот сезон, если кому интересно. Критика и отзывы приветствуются.
https://www.youtube.com/watch?v=xtPCbOHbf28&feature=share
На мой взгляд, очень достойное видео! Немного растянуто начало и последние титры. Но, очень понравилась работа со звуком и вставки, когда кто-то говорит. Оригинально!
Прекрасно, не длинно и музыка хорошо подобрана - посмотрел до титров :)
ролик плюсанул...(первым из 55 просмотров) ::)
музыка подобрана хорошо, микширование качественное..
дает представление о обстановке в номере, виде из окна и типе подъемника..
как на мой вкус.... несколько маловато собственно лыж... но это имхо
успехов автору ;)
плюсую!
кстати, мы виделись на стоянке Гигиёхбана ;)
Отличный фильм! Мы,кстати,тоже примерно в это время там были! :)
+1 Классное видео ! Виды красивые, люди - тоже, катаются изящно. А что ещё надо, чтоб почувствовать себя счастливым !!! :)
Теперь хочу ещё и в Solden 8) Но уж в следующем году :)
Всем спасибо за слова ваши добрые.
Не чая дождаться оценки нашего гуру, осмелюсь обеспокоить вопросом:
- как вам качество картинки/изображения?
- какие предположения какой камерой это снято? ;)
Нормальное качество, иногда сильно заметны компрессионные артефакты в различных местах, может быть, конечно, из-за пост-кодирования, но, скорее всего, это камера. Отсюда делаю вывод, что это не камера одного из ведущих производителей (GoPro, Garmin, Sony), а какой-то HD-китаец долларов за 60.
А ролик вполне себе достойный :)
Спасибо за приятную оценку ролика.
По поводу камеры. Сюжет в гондоле и последние кадры в ресторане сняты обычной компактной Sony. А всё остальное снято с руки смартфоном Sony XPERIA Z5.
Удивил?
Нет, не удивил :) Я ожидал бы большего от видео с хорошего смартфона(хотя, кадры с катанием, в основном, вполне приличные). Подозреваю, что, в твоем случае, артефакты - результат встроенной софтверной стабилизации. На твоем месте, я бы попробовал отключить встроенную стабилизацию и стабилизировать потом в пост-продакшне(может получиться гораздо лучше... а может и не получиться) :)
Можно подсказку где артефакты смотреть нужно? (если есть возможность, время или детали)
Особенно заметно при перемещении камеры относительно неподвижных объектов (потому и думаю, что дело во встроенной стабилизации). Например, при открывании двери, при ходьбе по коридору, при выходе на балкон... везде есть легкое замутнение/заретуширование или "заквадрачивание" некоторых областей, также заметно подобное по линиям, например, двери или балки балконной...
Там женщина очень симпатичная в курточке замечательной, а ты артефакты выискиваешь. Эх!
Пааааапрашу!!! Я женат! :)
*на какой, говоришь, минуте она появляется?*
Дык и я женат донельзя. Даже внучок завёлся недавно. Именно поэтому способен хорошую курточку оценить.
Спасибо за подсказку.
Понял, почему раньше этого не видел. Раньше я списывал это на Ютюб...
А насчет обсуждения женщин, имеется ввиду обсуждение только в плане обьекта сьемки?
Подскажите где можно купить в израиле фирменные держалки для ГоПро (желательно по нормальным ценам).
Требуется реальный магазин, а не виртуальный ввиду нехватки времени для ожидания почты.
Спасибо!
Фирменные по нормальным ценам не очень бывают...
http://camera.co.il/?g=products&a=list&tieId=856 - у них много филиалов.
http://www.dugit.co.il/?CategoryID=588 - возле порта в ТА.
Спасибо, проверю.
Ещё вопрос по теме:
Кто нибудь пробовал side mount для GoPro крепить на шлеме над ухом?
Сейчас только увидел на сайте.
Либо раньше не обращал внимание, либо что-то новое.
Не знаю как над ухом, но на шлеме крепление не очень себя оправдывает. Как бы ни старался, голова все равно крутиться, наклоняется. В итоге, стабильности нет. Да и ракурс несовсем передает ощущение присутствия.
Правда, я еще не пробовал крепить на грудь, на ремни - картинка должна была бы получиться лучше. И, думал, попробовать на колено.
Есть еще кочерга, которая крепиться за спиной - хорошая картинка получается, но я не видел, что бы на лыжах исспользовали. И крутящаяся планка на шлеме тоже ничего. Но я лично не пробовал.
Самый простой и неплохой вариант, по-моему мнению, с палкой снимать. Или селфи или крепить на лыжную палку. Достаточно устойчивая и предсказуемая картинка.
И главное, если крепить на шлем, не забывать какой-нибудь страховочный шнурок. А то при падении, в снегу можно долго искать.
Как раз в прошлую пятницу заходил в "Дугит" (в Телавиве, линк номер 2 от Вадима). Магазин большой, богатый 100% найдешь все что захочешь из креплений. Дорого конечно, но зато все есть.
Спасибо, проверю.
Удивил?
Я присоединяюсь к здешним комплиментам, потому как ролик симпатичный, а главное не длинный и не скучный.
Теперь пару вопросов к автору:
Что вы имели ввиду под "снято с руки"? Просто ехали недалёко от объекта и снимали с телефона держа его в руке?
А можно поподробнее по поводу палки (монопод?) и лыжной палки?
Например, ТАКОЕ (https://shop.gopro.com/EMEA/mounts/3-way/AFAEM-001.html)
или ТАКОЕ (https://shop.gopole.com/products/reach)
Таки да. Все съёмки, в том числе и на ходу, именно так и производились.
Селфи палки у меня две: одна большая(метр), одна маленькая(пол метра). На лыжи беру только маленькую - влезает в карман. Купил на ебае. Мой совет - покупать алюминивую, чтоб была вотерпруф.
Но чаще, я исспользую лыжную палку - продаются крепления китайские. Что-то на подобии: http://www.ebay.com/itm/Mount-Hold-Bike-Handlebar-Seatpost-Pole-for-Gopro-Hero-4-3-2-1-Kit-Accessories-/351220953357?hash=item51c666710d:g:B10AAOSwmUdUYCcp
Очень просто всегда возить с собой в кармане. Единственный недостаток, палкой можно кого-нибудь тыкнуть во время сьемки, включая себя. Поэтому держу всегда немного сбоку. Хотя, был случай, когда наткнулся на палку (не во время сьемки). Совсем ничего страшного - палка согнулась об живот, даже не почувствовал.
Палкой хорошо снимать и себя и другого. Камера всегда смотрит на обьект сьемки. Меньше крутиться. И стабилизация намного лучще.
Из опыта: 80 процентов снимаю со шлема - это однозначно менее затруднительно. Но, с палкой, количество неплохих кадров намного больше чем с 80 процентов со шлема.
если собираетесь крепить камеру на лыжной палке.... озаботьтесь заблаговременно намотать над кольцом слой изоленты достаточной толщины ;)
два ролика ниже сняты нокией N8 с руки (мобильник в руке... без перчатки... холодно :( )
https://www.youtube.com/watch?v=H2I5lc7T70E
(https://www.youtube.com/watch?v=H2I5lc7T70E)
https://www.youtube.com/watch?v=GLcq-8aRz74 (https://www.youtube.com/watch?v=GLcq-8aRz74)
а этот ролик снят Canon PowerShot SX280 HS
дергающиеся ноги-лыжи это извращения стабилизации картинки ютубом :'(
ps
skiaem вопрос с приблудами к гоупро решил? что именно надо?
Круто, серьезная подготовка. Спасибо за информацию!
Пару дополнительных вопросов в догонку:
Если с палки больше качественных кадров, зачем же ещё со шлема?
Где на шлеме крепите? Сверху? Спереди? Или с боку?
Я так понял, народ жалуется что спереди давит на очки, какое мнение по этому поводу?
Мне так если на темечке, то выглядишь немного абамом :)
Если сбоку, то шлем в кадре...
Вообщем все не слава богу :)
Я так понимаю, что в целом если со шлема, то двух зайцев ловишь, и руки не заняты и съемка какая никакая ведётся.
Вопрос как умудрится и не дергать голову слишком много.
Вообщем пробовать надо
С палкой, когда сьемка целенаправленная. Все время кататься с палкой не очень удобно. Для меня сьемка второстепенное. Катание важней. Со шлема - всегда на готове, не мешает. Я снимаю по максимуму, сколько батарей хватает. Потом, выкидываю 90-95 процентов. Просто, никогда не знаешь, когда будет интересный момент. И насчет стабильности - не так все критично, голова и так не очень сильно дергается. А палка улучшает, но это относительно. Со шлема все будет хорошо. Просто, когда едешь, бывает, головой крутишь. Когда кого-то снимаешь, ты едешь в одну сторону, а человек в другую. Но когда много снимаешь, всегда можно выбрать что-то хорошее.
У меня на шлеме держатель почти на темечке. И исспользую вот такой держатель (направление вперед):
http://www.ebay.com/itm/2-Excellent-Vertical-J-Hook-Buckle-Mount-Adapter-Holder-For-GoPro-Hero-2-3-3-4-/221727741837?hash=item33a000d78d:g:3S0AAOSwPhdVFpne
Не заморачивайтесь. Любая сьемка лучше чем ее полное отсутсвие. А идеально ни у кого не получается. По-моему мнению, намного важней что снимать и как редактировать. Простое катание, если это не выдающийся экстрим, больше 30 секунд, будет скучно и однообразно. Снимайте все что особенное в поездке: место, люди - что будет интересно через пару лет.
Да все понятно, просто стараюсь набраться как можно больше информации перед поездкой.
Спасибо!
Наверное куплю палку на 3х шарнирах как маэстро посоветовал и может такую консольку, что вы посоветовали.
Опять же если все будет в наличии в магазине. Нет времени на инет.
А чем эта консолька лучше чем простое крепление на темечке?
То что вы сказали крепите вперёд, имеется ввиду консолькой вперёд?
Ещё вопрос, на сколько хватает батареи? У меня самая простая GoPro, без wifi.
Консолькой вперед. Консолька должна быть в стандартном наборе Гопро. Принципиальной разницы от простого крепления нет. Если камера немного впереди, ее проще направить на носки лыж.
Одного аккумулятора хватает мин на 40-50. Если аккумулятор живой. Я в этом году купил за ~20 евро в Мюнхене в аэропорту новый. На местах всегда много магазинов с приемлимыми ценами.
Спасибо за советы.
На ваши вопросы думаю что ответил в моих предыдущих постах
ps
Спасибо!
Не совсем понял зачем носки лыж должны быть видны?
Для контроля техники?
Для показа друзьям не думаю, что это имеет ценность.
Когда снимаешь со шлема свое катание, лыжи на переднем плане нужны для создания перспективы. Также добавляет динамики. Понятное дело, что и "вдаль" камера также должна смотреть, поэтому надо подобрать баланс между лыжами и горизонтом. Конечно, лучше всего это получается, когда есть уклон. На плоской трассе/не трассе это сделать непросто, но возможно... хотя, что может получиться снять интересного на плоскости мне не совсем понятно :)
Чтобы просто проверить мои слова, возьми на ютьюбе хорошее видео, снятое с головы и прикрой листочком нижнюю часть, где лыжи, представь, что небо/горизонт продолжаются выше на, закрытое листочком, расстояние. И сравни. Динамика и перспектива против пробегающего мимо пейзажа, бессмысленного и беспощадного.
Есть что-то в этом, над будет глянуь в youtube
А GoPro 3-Way пробовал делать селфи?
Действительно, как пишут самой палки не видно в кадре?
Как вообше с ним, удобно?
Тут новые колебания :) GoPro 3-Way или GoPole REACH...
3-way довольно короткая, зато можно настроить так, чтобы самой палки практически не было видно, тогда еще короче делается и снимать в этом случае(хотя, и в других случаях селфи тоже, но здесь особенно) надо в 1440 или режиме Superview, чтобы больше захватить по вертикали, но этого нет в первой модели гопро. Мой совет - для начала, в таком случае, лучше остановиться на GoPole.
Спасибо за совет, учту!
Еще оно уточнение.
Почему все-таки если на шлеме то у козырька не советуете?
Давит на очки или другие причины?
Интуитивно кажется легче выбрать ракурс если спереди а не на верху...
Еще оно уточнение.
1. Очки на лоб не поднимешь.
2. Камеру на лбу можно закреплять только на держателе с "консолькой". Она должна смотреть вперед, а значит должна быть направленна под острым углом к повехности крепления или вообще лежа (оносительно поверхности шлема).
3. На лбу менее эстетичней, на мой взгляд.
Логично, спасибо!
Кто-нибудь знает есть ли в Duty Free (Ben-Gurion) причиндалы для Гопро? + GoPole?
Причиндалы есть, но выбор ограничен. GoPole нет.
Спасибо,
Прозваниваю сейчас все места в Израиле, что нахожу.
В Дугите нет в наличии, другие места обещают проверить, и т.д
На месте не хочется бегать сразу и искать.
Вывод: никогда не оставляй на последнию неделю :-)
Кто-нибудь знаком с GoScope® Boost Plus?
http://go-scope.com/store/boost-plus-gopro-pole/
1 Некоторые опускают очки на шею даже если у них нет камеры на лбу. Лично я поднимаю "одеваю" очки на камеру - никаких проблем ни с очками ни с камерой.
2 Не понял в чем проблема "лежа" камера занимает гораздо меньше меньше, меньше торчи т и
3 Эстетика понятие личностное, мне гораздо менее эстетичным кажется вариант, когда камера торчит на макушке, и задеть/сбить ее, например при посадке на кресло гораздо проще.
Я купил вот такого типа универсальное крепление в китае,
(http://www.scubastore.com/products_image/1/fotos/12645.jpg)
одновременно решается проблема как не потярять камеру при падении (она фиксируется вместе с очками той же защелкой сзади) и, имхо шанс повредить каску камерой меньше - при сильном ударе она соскальзывает (говор.
Спасибо всем за советы!
Вот отчёт о проделанной работе
Странно... Линк в предыдущем посте не сохранился.
Попытка #2:
https://youtu.be/7IFoX5LO7nA
Первые несколько фрагментов при пасмурной погоде, но решил их оставить для сюжета.
Это первая проба пера, так что не судите строго :)
Любым комментариям буду рад.
Вполне хорошо, особенно для первого раза :)
Спасибо!
skiaem, молодец. Для первого опыта неплохой результат. Для того, чтобы как-нибудь вспомнить
как я провёл лето о "золотых деньках", саме то. ;)
Спасибо!
Да, теперь опять через год только...
Очень неплохой фильм!
Хорошая работа оператора. Камера не дрожит, не вертиться. Можно узнать каким углом вида (разрешением) снимали? Угол идеален и когда с палки и когда со шлема.
Из минусов: кроме лыж, практически ничего. Что Лез Арк понятно только из титров. Со второй минуты становится скучно. Но это мое личное мнение о сюжете. Хотя, по содержанию, у жены хорошая техника, по-моему, даже лучше чем у автора. Во всяком случае, смотреть интересно.
Спасибо за комменты!
Снимал на самой дешевой Hero:
Селфи - 720p SUPERVIEW
Все остальное - просто 720p
В конце может немного - 1080p
Не совсем понял, чего все-таки больше, "со второй минуты скучно" или "смотреть интересно"? :-)
По поводу фрагментов по Лез Арку, я тоже думал вставить ресторанчики, гостинницу, но почему-то решил пока оставить только катание, но может вы и правы.
Буду также благодарен за советы по улучшению техники.
Пытался в этот раз перейти на карвинг, но недельки в год маловато.
А жене я тоже комплименты делал, она явно лучше стала ездить :-)
