Общее => Наш сайт => Topic started by: Alexander Grinshpun on 26 December, 2007, 17:53:21
Если вы используете транслитератор и вам порядком поднадоело постоянно переходить из одного окна в другое, то приложенный GreaseMonkey user script, может вам помочь автоматически добавить поддержку транслита к текстовым редакторам на определённом
сайте, в данном случае - www.newrisc.com.
// ==UserScript==
// @name Translit
// @namespace chainwheel.menja.net
// @include http://www.newrisc.com/*
// ==/UserScript==
(C) 2006 Lenny Domnitser
Use this freely under the GNU GPL, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
function bind(func, this_) {
return function() {
func.apply(this_, arguments);
function Transliterator(input) {
this.input = input;
this.keyListener = bind(this.keyListener, this);
this.latMode = false;
function clearLastKey() {
delete this.lastChar;
clearLastKey = bind(clearLastKey, this);
input.addEventListener('click', clearLastKey, false);
input.addEventListener('blur', clearLastKey, false);
Transliterator.lookup = {
'A': '\u0410', 'a': '\u0430',
'B': '\u0411', 'b': '\u0431',
'V': '\u0412', 'v': '\u0432',
'G': '\u0413', 'g': '\u0433',
'D': '\u0414', 'd': '\u0434',
'E': '\u0415', 'e': '\u0435',
'Yo': '\u0401', 'yo': '\u0451',
'Zz': '\u0416', 'zh': '\u0436',
'Zh': '\u0416',
'Z': '\u0417', 'z': '\u0437',
'I': '\u0418', 'i': '\u0438',
'J': '\u0419', 'j': '\u0439',
'K': '\u041A', 'k': '\u043A',
'L': '\u041B', 'l': '\u043B',
'M': '\u041C', 'm': '\u043C',
'N': '\u041D', 'n': '\u043D',
'O': '\u041E', 'o': '\u043E',
'P': '\u041F', 'p': '\u043F',
'R': '\u0420', 'r': '\u0440',
'S': '\u0421', 's': '\u0441',
'T': '\u0422', 't': '\u0442',
'U': '\u0423', 'u': '\u0443',
'F': '\u0424', 'f': '\u0444',
'X': '\u0425', 'H': '\u0425', 'x': '\u0445', 'h': '\u0445',
'C': '\u0426', 'Ts': '\u0426', 'c': '\u0446', 'ts': '\u0446',
'Ch': '\u0427', 'ch': '\u0447',
'Sh': '\u0428', 'sh': '\u0448',
'w': '\u0429', 'W': '\u0449',
'""': '\u042A', "''": '\u044A',
'Y': '\u042B', 'y': '\u044B',
'"': '\u042C', "'": '\u044C',
'Je': '\u042D', 'je': '\u044D',
'Ju': '\u042E', 'Yu': '\u042E', 'ju': '\u044E', 'yu': '\u044E',
'Ja': '\u042F', 'Ya': '\u042F', 'ja': '\u044F', 'ya': '\u044F'
Transliterator.prototype.keyListener = function(event) {
if(event.altKey || event.metaKey) {
return;
var curChar = String.fromCharCode(event.which);
if(event.ctrlKey) {
if(curChar == "T") {
event.preventDefault();
this.latMode = !this.latMode;
return;
if(this.latMode) {
return;
var sl = this.input.scrollLeft;
var st = this.input.scrollTop;
var rusText;
rusText = Transliterator.lookup[this.lastChar + curChar.toLowerCase()];
if(rusText) {
var ss = this.input.selectionStart;
this.input.value = this.input.value.substring(0, this.input.selectionStart - 1) + rusText + this.input.value.substring(this.input.selectionEnd, this.input.textLength);
this.input.selectionStart = ss;
this.input.selectionEnd = ss;
} else {
rusText = Transliterator.lookup[curChar];
if(rusText) {
this.input.value = this.input.value.substring(0, this.input.selectionStart) + rusText + this.input.value.substring(this.input.selectionEnd, this.input.textLength);
this.input.selectionStart = ss + 1;
this.input.selectionEnd = ss + 1;
if(rusText) {
this.input.scrollLeft = sl;
this.input.scrollTop = st;
this.lastChar = curChar;
Transliterator.prototype.enable = function() {
this.input.addEventListener('keypress', this.keyListener, false);
Transliterator.prototype.disable = function() {
this.input.removeEventListener('keypress', this.keyListener, false);
function armAll() {
var result = document.evaluate('//input[not(@type) or @type="text"] | //textarea', document, null, XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
for(var c = 0; input = result.snapshotItem(c); c++) {
var translit = new Transliterator(input);
translit.enable();
armAll();
полезная штука
К сожалению, работает только с простыми редакторами, а именно - редакторами, основанными на <textarea> или <input type="text">, для различных же WISIWIGов (наподобие редактора в gmail)- пока нет, но работа в данном направлении ведётся.
А почему правила транслита не полностью соответствуют http://translit.ru/ ? ;)
Таблица транслитерации - личое дело каждого и её довольно просто настроить, но при случае добавлю возможность динамической настройки (сразу после решения проблемы gmail и odnoklassniki.ru). Да, что более важно: CTRL-SHIFT-T переводит редактор из кириллицы в латиницу и обратно.
A не проще поменять раскладку на клаве? К примеру этим: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=8BE579AA-780D-4253-9E0A-E17E51DB2223&displaylang=en
Это будет работать во всех прогах...
Проще. Соответствующая клавиатура прилагается.
